  • 這樣的混凝土構件怎么套定額?
    這是一個飄窗和空調板的地方。我列出2個節點:GZ5平齊板的地方有個突出的節點,如圖。5/34節點有個小線條,(其他的節點都是板,只是配筋和板厚不同)。如圖。 問題1:我的理解是紅線框里面的不管什么形式的節點一起套陽臺的定額,這樣對嗎? 問題2:陽臺,雨棚是不是包含了板下方的梁?包含的話,在鋼筋導入到圖形里面,是不是需要把懸挑出來的梁打斷,然后和它上面的板里,組合成陽臺,按投影面積計算?但是清單規則是按實際體積計算的。怎么處理還請指導!
    鋼筋導入
    清單規則
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一個問題,你理解的完全正確, 第二個問題,在定額計算規則里已經很明確包括了牛腿,牛腿就是伸出墻外的挑梁和連系梁, 在圖形算量里,可以使用組合構件,但需要注意的是,板一定要畫到挑梁的外邊線,這樣計算的投影面積才符合計算規則的要求。組合構件計算的梁板體積之和就是清單工程量,計算的投影面積就是定額工程量。
    2013-04-24 10:42:39
  • 可按現澆挑檐或現澆小型構件相應定額子目計算。
    2013-04-24 10:37:59
  • 應該是單獨拆分套取小型構件定額套取吧
    2013-04-24 10:49:21
  • 現澆小型構件定額子目比較合適
    2013-04-24 10:55:49
  • 問題1:我的理解是紅線框里面的不管什么形式的節點一起套陽臺的定額,這樣對嗎? 問題2:陽臺,雨棚是不是包含了板下方的梁?包含的話,在鋼筋導入到圖形里面,是不是需要把懸挑出來的梁打斷,然后和它上面的板里,組合成陽臺,按投影面積計算?但是清單規則是按實際體積計算的。 我的回答:你對問題1的理解完全正確;陽臺,雨棚是包含了板下方的梁的,在鋼筋導入到圖形里面,是需要把懸挑出來的梁打斷,然后合并到上面的板里,組合成陽臺,按清單規則是按實際體積計算。
    2013-04-24 05:43:47
  • 定額規定小于0.1立方米的單個構建套小型構件定額子目,大于0.1立方米的單個構件定額里沒有相同名稱子目就套其它混凝土構件定額子目。
    2013-04-24 14:25:46
主站蜘蛛池模板: 西丰县| 岳池县| 肇东市| 铁力市| 新化县| 札达县| 三门县| 宜宾县| 宾川县| 淮北市| 磐安县| 界首市| 永嘉县| 鄂伦春自治旗| 湘潭市| 宾阳县| 宜宾市| 吴旗县| 瑞丽市| 通许县| 宣城市| 新晃| 安多县| 资中县| 安丘市| 北安市| 卓尼县| 犍为县| 安达市| 澄江县| 平果县| 无为县| 吴旗县| 句容市| 台北县| 徐闻县| 平阳县| 兴仁县| 漳州市| 乐至县| 莒南县|
