kid813 2013-10-14 15:20:33 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 3936查看 5回答
圖形算量不會套做法
1.圖形算量不會套做法,圖都畫完了也裝修了,但就是不懂到底套不套做法,有的說必須套,不套就不出量。有的說,可以不套,匯總下就出來了。 2.圖形導入計價和不導入有什么區別?說是,如果不導入的話,添加的清單和定額要少一點,如果導入計價,就要加很多項定額,為什么???哪種方法好學一點? 3.剛接觸廣聯達,只會鋼筋圖形畫圖的,新干線上有學套做法和后面組價的視頻么?
回答略長,請耐心看完,謝謝。我附上兩張截圖,若顯示不全,請多刷新幾次頁面——
如果不套用做法【就是添加定額、工程量代碼(定義該構件如何計算工程量,計算哪些工程量)】,那么計算出來的就只是繪圖工程量,且導入GBQ4.0出不來定額報表。
要定義了以上的內容之后,計算出來的才是真正需要的工程量。(跟上面的繪圖工程量相比,存在工程量計算規則不同,扣減范圍不同等等區別。)
而且套用之后,相同做法的構件工程量就能自動匯總,不用自己再一個樓層一個樓層去加。
還有的構件不好畫的,只有用“表格輸入”,若不像上面說的套用做法等,你匯總計算之后就只能看到繪圖輸入的工程量, 而不是該構件總的工程量。
看我的截圖,一張是“繪圖輸入工程量匯總表”(就是不套用做法,光是繪圖輸入的量的匯總表),一張是“定額匯總表”(做法中套用定額后的)。
可以看出,繪圖輸入的匯總表中,我如果要算該幾類墻的工程量,我還得一層一層去匯總,還不算上“表格輸入”的工程量。
而在我套用做法之后,直接可以在定額匯總表中看到全樓層該種構件的工程量(包含繪圖輸入和表格輸入,上傳的截圖過寬,網頁顯示把“表格輸入”部分遮住了)。
做完,再匯總計算以后,查看“報表預覽——定額匯總表”正常顯示無誤了,再導入計價軟件GBQ4.0,方能正常出報表。
否則光是“繪圖輸入工程量匯總表”,可不是正規的報表哦。
而有的構件工程量則需要組合公式,軟件默認的方式則計算不出來。
比如計算衛生間樓地面,需要自己套用做法,并在做法的“工程量表達式”中選用“SPFSMJ+LMFSMJ”(水平防水面積+立面防水面積)這一工程量代碼組合,這樣方能完整計算出衛生間內樓地面裝修的工程量。若只是繪圖輸入的話,則只會默認計算出地面“水平面積”。
2013-10-15 10:52:44
軟件自動計算的量很多,你未必全部用的上,有些工程量則需要組合公式,軟件未必提供。看你具體需要計算的項目來決定,最好按需要項目套一下做法,。
2013-10-14 15:28:35
建議在圖形中套入作法,并計算工程量,這樣算量和組價分別來做,對初學者來說調理清楚不會亂
2013-10-14 16:22:08
建議用軟件出量? 手工套定額?
對自己學習有好處,要不時間長你不了解定額? ,再說廣聯達有的量要你熟悉才能用? 要不會套錯子目
2013-10-14 16:47:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
