木槿 2014-08-24 09:16:07 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 520查看 3回答
圖形算量軟件裝修不會?
求幫助!!!!!!!!!!!!!不知道圖形算量裝修原理。比如說,墻面,有的墻面只抹灰,有的墻面又要抹灰又要涂白色的乳膠漆,有的墻要抹灰貼塊料,我應(yīng)該怎么定義?是分開定義還是只定義一個?是不是抹灰定義一個,刷的白色的涂料定義一個,塊料定義一個?求能夠詳細(xì)講一下圖形算量裝修的遠(yuǎn)離和應(yīng)用!!!!!!!!!!!!
修改名稱,然后就能夠自動區(qū)分了
2014-08-24 10:17:40
你好:
1、只定義一個,然后有塊料的工程量,有墻面抹灰的工程量,計算出來后,套用子目時候需要哪個工程量選擇哪個工程量。?
2014-08-24 09:55:32
分別按設(shè)計要求定義構(gòu)件,并按照設(shè)計要求布置到相應(yīng)的位置。
2014-08-24 09:54:49
