  • 圖形算量不會套做法
    1.圖形算量不會套做法,圖都畫完了也裝修了,但就是不懂到底套不套做法,有的說必須套,不套就不出量。有的說,可以不套,匯總下就出來了。 2.圖形導入計價和不導入有什么區別?說是,如果不導入的話,添加的清單和定額要少一點,如果導入計價,就要加很多項定額,為什么???哪種方法好學一點? 3.剛接觸廣聯達,只會鋼筋圖形畫圖的,新干線上有學套做法和后面組價的視頻么?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答略長,請耐心看完,謝謝。我附上兩張截圖,若顯示不全,請多刷新幾次頁面——
    如果不套用做法【就是添加定額、工程量代碼(定義該構件如何計算工程量,計算哪些工程量)】,那么計算出來的就只是繪圖工程量,且導入GBQ4.0出不來定額報表。
    要定義了以上的內容之后,計算出來的才是真正需要的工程量。(跟上面的繪圖工程量相比,存在工程量計算規則不同,扣減范圍不同等等區別。)
    而且套用之后,相同做法的構件工程量就能自動匯總,不用自己再一個樓層一個樓層去加。
    還有的構件不好畫的,只有用“表格輸入”,若不像上面說的套用做法等,你匯總計算之后就只能看到繪圖輸入的工程量, 而不是該構件總的工程量。
    看我的截圖,一張是“繪圖輸入工程量匯總表”(就是不套用做法,光是繪圖輸入的量的匯總表),一張是“定額匯總表”(做法中套用定額后的)。
    導入計價
    鋼筋圖
    可以看出,繪圖輸入的匯總表中,我如果要算該幾類墻的工程量,我還得一層一層去匯總,還不算上“表格輸入”的工程量。
    而在我套用做法之后,直接可以在定額匯總表中看到全樓層該種構件的工程量(包含繪圖輸入和表格輸入,上傳的截圖過寬,網頁顯示把“表格輸入”部分遮住了)。
    做完,再匯總計算以后,查看“報表預覽——定額匯總表”正常顯示無誤了,再導入計價軟件GBQ4.0,方能正常出報表。
    否則光是“繪圖輸入工程量匯總表”,可不是正規的報表哦。
    還有最后說明一點,“繪圖輸入工程量匯總表”中量的分類太多,看我截圖就只到,不少都是很用不上的。而套用做法之后,自己用得到的工程量就一目了然了。
    而有的構件工程量則需要組合公式,軟件默認的方式則計算不出來。
    比如計算衛生間樓地面,需要自己套用做法,并在做法的“工程量表達式”中選用“SPFSMJ+LMFSMJ”(水平防水面積+立面防水面積)這一工程量代碼組合,這樣方能完整計算出衛生間內樓地面裝修的工程量。若只是繪圖輸入的話,則只會默認計算出地面“水平面積”。
    2013-10-15 10:52:44
  • 軟件自動計算的量很多,你未必全部用的上,有些工程量則需要組合公式,軟件未必提供。看你具體需要計算的項目來決定,最好按需要項目套一下做法,
    2013-10-14 15:28:35
  • 建議在圖形中套入作法,并計算工程量,這樣算量和組價分別來做,對初學者來說調理清楚不會亂
    2013-10-14 16:22:09
  • 答疑解惑
    新手剛做工程建議新建工程的時候選工程量表模式 這樣你套做法就簡單些  其實有些量軟件是自己可以輸出就沒必要套做法 有些軟件不能直接輸出的量就要套做法 這個要看你自己的需要 廣聯達學習課堂里面有先關的視頻你可以找到先看下   還是建議不要從圖形直接到計價 如果從圖形要直接導入計價這樣會大大增加在圖形算量中操作的難度
    2013-10-14 16:39:33
  • 建議用軟件出量  手工套定額
    對自己學習有好處,要不時間長你不了解定額  ,再說廣聯達有的量要你熟悉才能用  要不會套錯子目
    2013-10-14 16:47:47
主站蜘蛛池模板: 盈江县| 新野县| 霞浦县| 抚远县| 揭西县| 库尔勒市| 柳江县| 江城| 怀远县| 沙湾县| 虎林市| 兴仁县| 长寿区| 武清区| 汝城县| 宜宾市| 金堂县| 都兰县| 呼和浩特市| 和静县| 任丘市| 徐水县| 龙门县| 增城市| 容城县| 漯河市| 千阳县| 民丰县| 达拉特旗| 乐至县| 南城县| 始兴县| 杭锦后旗| 西城区| 民县| 龙陵县| 高雄市| 靖州| 巴塘县| 龙州县| 莲花县|
