  • 3跨梁,中間跨截面又不同如何設置?
    求高手指教,一根梁3跨,中間跨又有不同截面信息和鋼筋,如何設置?
    問題補充:補充下:是中間跨有兩段,每段截面不同,怎么破?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:選中梁將梁打斷
    截面不同
    同截面
    廣聯達服務新干線
    2013-10-18 22:23:00
  • 先打斷,分別原位標注,然后合并即可。
    2013-10-19 07:57:16
  • 集中標注即可
    2013-10-19 08:28:40
  • 這就需要在原位標注中輸入中間跨的截面信息及原位標注的鋼筋信息的。
    2013-10-18 20:23:47
  • 你可以
    在梁的 原位標注 中 輸入 截面信息 和 鋼筋信息 即可。
    2013-10-18 20:31:13
  • 梁原位標注中更改,點擊原位標注,選中你的三跨梁中的中間不同截面尺寸和鋼筋信息的那跨,選中下部鋼筋,沒有彈出梁截面信息,你就點那個向下的雙箭頭,就可以彈出來了,希望幫到你
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    截面不同
    那你就在斷開的地方加棵柱子,設置一個支座,待你吧數據處理后再把柱子刪掉,應該就可以了
    也可以將梁從變截面的地方打斷,處理完后再合并為一條梁就可以了
    同截面
    2013-10-18 20:43:22
  • 在梁的 原位標注 中 輸入 截面信息 和 鋼筋信息 即可。
    2013-10-18 20:22:23
  • 在梁原位標注識別時,相應跨中輸入。
    廣聯達服務新干線
    2013-10-18 20:53:00
  • 你可以將中間跨截面不同段的兩端打斷,修改截面屬性后在重新合并。個別鋼筋不能直接輸入可以在編輯鋼筋里修改并鎖定構件。
    2013-10-18 21:44:08
  • 在梁的原位標注中可以設置其他鋼筋信息
    2013-10-19 16:28:35
主站蜘蛛池模板: 肇州县| 石阡县| 河间市| 宿州市| 东莞市| 鲁山县| 类乌齐县| 广德县| 巴青县| 疏附县| 松阳县| 广饶县| 舞钢市| 凤阳县| 赤城县| 西乌| 襄垣县| 巨鹿县| 石景山区| 沁阳市| 通许县| 抚松县| 泰顺县| 太湖县| 柳林县| 石河子市| 久治县| 乃东县| 英德市| 灵寿县| 博野县| 宣威市| 陆丰市| 淳安县| 孟连| 岑巩县| 阿尔山市| 庆城县| 电白县| 连云港市| 普格县|
