大江東去 2012-12-19 19:10:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1846查看 2回答
如何設(shè)置單一跨梁內(nèi)不同位置,又不同高度的梁
我碰到一條框架梁,橫跨并排的房間和廳,只是一跨,但就在房間和廳之間梁的高度不同,房間里的梁做成反梁高出樓面,廳里的梁面跟樓面平,不知這樣的一跨梁的兩部分梁面高度在鋼筋算量里該如何設(shè)置
已采納我碰到一條框架梁,橫跨并排的房間和廳,只是一跨,但就在房間和廳之間梁的高度不同,房間里的梁做成反梁高出樓面,廳里的梁面跟樓面平,不知這樣的一跨梁的兩部分梁面高度在鋼筋算量里該如何設(shè)置【你把梁先打斷,標(biāo)高設(shè)置好后再合并】
2012-12-20 14:48:48
原位標(biāo)注的時(shí)候,是可以調(diào)整梁跨截面和標(biāo)高信息的,試試看 沒(méi)帶加密鎖,所以沒(méi)辦法截圖上傳了
2012-12-19 20:13:56
