煙雨 2013-10-18 20:18:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1060查看 11回答
3跨梁,中間跨截面又不同如何設(shè)置?
求高手指教,一根梁3跨,中間跨又有不同截面信息和鋼筋,如何設(shè)置?問題補(bǔ)充:補(bǔ)充下:是中間跨有兩段,每段截面不同,怎么破?
(11)
已采納你好:選中梁將梁打斷
2013-10-18 22:23:00
這就需要在原位標(biāo)注中輸入中間跨的截面信息及原位標(biāo)注的鋼筋信息的。
2013-10-18 20:23:47
你可以在梁的 原位標(biāo)注 中 輸入 截面信息 和 鋼筋信息 即可。
2013-10-18 20:31:14
梁原位標(biāo)注中更改,點(diǎn)擊原位標(biāo)注,選中你的三跨梁中的中間不同截面尺寸和鋼筋信息的那跨,選中下部鋼筋,沒有彈出梁截面信息,你就點(diǎn)那個(gè)向下的雙箭頭,就可以彈出來(lái)了,希望幫到你
那你就在斷開的地方加棵柱子,設(shè)置一個(gè)支座,待你吧數(shù)據(jù)處理后再把柱子刪掉,應(yīng)該就可以了
也可以將梁從變截面的地方打斷,處理完后再合并為一條梁就可以了
2013-10-18 20:43:22
2013-10-18 20:22:24
選中梁,在上方工具欄中點(diǎn)擊原位標(biāo)注,會(huì)在下方彈出編輯梁的信息,中間夸屬于第二跨,在第二跨中編輯你需要修改和增加的信息就可以了。
2013-10-18 20:26:31
在梁原位標(biāo)注識(shí)別時(shí),相應(yīng)跨中輸入。
2013-10-18 20:53:00
你可以將中間跨截面不同段的兩端打斷,修改截面屬性后在重新合并。個(gè)別鋼筋不能直接輸入可以在編輯鋼筋里修改并鎖定構(gòu)件。
2013-10-18 21:44:08
先打斷,分別原位標(biāo)注,然后合并即可。
2013-10-19 07:57:17
集中標(biāo)注即可
2013-10-19 08:28:41
在梁的原位標(biāo)注中可以設(shè)置其他鋼筋信息
2013-10-19 16:28:36
