  • 在安裝對量時,一般雙方工程量相差在多少范圍內都屬于正常
    在安裝對量時,一般雙方工程量相差在多少范圍內都屬于正常?比如水管、電線電纜的工程量,雙方的工程量相差多少都是在正常范圍內的?如果差距不大該以誰的量為準?晚輩剛剛進入這個行業,還不清楚一些與對方對量時的技巧,還望各位前輩不吝賜教!
    問題補充:我主要想明白的一點是,工程量相差百分之多少以內都是正常的,有沒有一個行規,是多少?我說的只限于安裝工程,謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照個數計量的的項目不應該有誤差; 按照m計量的,誤差在3%基本上視同正常;(手算誤差大,可放寬至5%) 以上指的是圖示預算工程量,而不是實際工程量;實際現場發生的工程量比預算大,如管、線等,相差10%都屬于正常范疇;
    2013-06-28 08:44:30
  • 好像沒這個規定,只要都是按規范的計算式計算,差別在%10內,大家認可就行
    2013-06-29 12:02:55
  • 安裝工程對量一般給排水管道的工程量相差很小,如果是手工計算一點誤差,如果是圖形計算那么設置一樣工程量幾乎沒有差別;電氣管線一般不管是手算還是圖形計算還是有誤差的,但共同點是只要走向和設置一樣工程量的差別也不是太大
    2013-06-27 22:35:07
  • 我主要想明白的一點是,工程量相差百分之多少以內都是正常的,有沒有一個行規,是多少?我說的只限于安裝工程,謝謝! 根據我的經驗在5%以內應該是正常的,僅供你參考。
    2013-06-28 07:09:25
  • 在安裝對量時,一般雙方工程量相差在多少范圍內都屬于正常?比如水管、電線電纜的工程量,雙方的工程量相差多少都是在正常范圍內的?如果差距不大該以誰的量為準?晚輩剛剛進入這個行業,還不清楚一些與對方對量時的技巧,還望各位前輩不吝賜教! 工程量差多少應該是有不成文的行規,如管線,差3%是雙方的理解問題或計算問題,屬于正常,但燈具、潔具差一個都是錯誤; 砼一般1%以內,涂料在3%以內就算正常。
    2013-06-28 08:39:53
  • 3%左右
    2024-06-27 21:35:29
主站蜘蛛池模板: 铜陵市| 南京市| 五大连池市| 来宾市| 凤山市| 阿拉善盟| 开鲁县| 娱乐| 武夷山市| 刚察县| 巴马| 万载县| 涪陵区| 外汇| 轮台县| 界首市| 台前县| 饶平县| 德钦县| 昭觉县| 普定县| 丽江市| 木里| 通渭县| 洛川县| 贵州省| 安康市| 招远市| 呼和浩特市| 张家川| 崇仁县| 侯马市| 呼图壁县| 赫章县| 永新县| 兴海县| 清苑县| 闽侯县| 河西区| 平南县| 耒阳市|
