小問 2021-09-13 16:47:29 | 陜西省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 1678查看 1回答
關(guān)于橋架、落地風(fēng)機(jī)安裝高度
請教各位大師:
1、落地安裝的風(fēng)機(jī)一般抬高多少?100?200?還是500?
2、風(fēng)機(jī)不管是落地安裝還是在風(fēng)管上安裝,連到風(fēng)機(jī)上的電線是不是都要用金屬軟管?這段金屬軟管是風(fēng)機(jī)安裝單位帶的嗎?還是總包范圍內(nèi)的?
3、屋面上的電纜橋架圖上標(biāo)識是梁下0.2m安裝,但是橋架位置沒有梁,要怎么梁下0.2m安裝呢?
1、落地安裝的風(fēng)機(jī)具體抬高多少需要查看 土建基礎(chǔ) 圖
2、風(fēng)機(jī)不管是落地安裝還是在風(fēng)管上安裝,連到風(fēng)機(jī)上的電線是需要用金屬軟管,這段金屬軟管是風(fēng)機(jī)安裝單位需要計算的電氣施工范圍內(nèi)的
3、不符需要 與設(shè)計溝通
首次提交 2021-09-13 17:11:42 最近修改2021-09-13 17:12:29 (修改過1次)
假如層高3米,橋架沿著頂棚面敷設(shè),橋架規(guī)格300*150,那它的標(biāo)高設(shè)置成多少?
請教各位老師,橋架支架是安裝在距地6米高的頂板上,但是支架的臂長是1.5米,也就是說實(shí)際橋架的安裝高度是4.5米,那么這種情況橋架要不要計算超高費(fèi)用?
如何根據(jù)風(fēng)管高度判定風(fēng)機(jī)安裝高度,圖紙中FL+3.3是指風(fēng)管安裝高度是3.3米么?
