13****@qq.com 2013-06-27 18:08:26 | 河北省 其他專業 | 664查看 1回答
工程做法表中選的是內墻5然后又有漿1這怎么套定額?
你看這個墻面的做法中 就是選圖集 前邊是內墻5后邊是漿1,那我該怎么套定額??是兩個都選都套定額 還是怎么一回事 ??如果套 那漿1套什么定額 ?能把定額名字寫出來嗎 謝謝啊問題補充:39頁 內墻5:刷建筑膠速水泥漿一遍,配合比為建筑膠:水=1:4 15厚1:1:1:6水泥石灰砂漿,分兩次抹灰 5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿 84頁 漿1:清理基層 ;局部刮膩子,砂紙磨平; 石灰漿兩遍(石灰漿重量配合比為:塊石灰100:食鹽5)
已采納你這里 也沒有具體的做法 怎么給你回答呀, 誰回答問題 還要去 查標準圖么, 所以你最好是把具體的做法 發上來........ 你這兩個 都需要套用定額的, 39頁 內墻5:刷建筑膠速水泥漿一遍,配合比為建筑膠:水=1:4 15厚1:1:1:6水泥石灰砂漿,分兩次抹灰 5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿 84頁 漿1:清理基層 ;局部刮膩子,砂紙磨平; 石灰漿兩遍(石灰漿重量配合比為:塊石灰100:食鹽5) 套用 混合砂漿抹灰 和 刷大白漿 的定額子目項 即可;
2013-06-28 08:57:25
