87****@qq.com 2011-11-16 14:58:55 | 河北省 其他專業(yè) | 1432查看 2回答
您好,關于裝修套定額!
1 10厚大理石,水泥漿擦縫 2 5厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠鑲貼 3 15厚1:3水泥砂漿 其中 15厚1:3水泥砂漿 用套定額嗎還是包含在做法中? 還有 1 10厚大理石,水泥漿擦縫 2 5厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠鑲貼 3 17厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰 4 刷建筑膠素水泥漿一遍,配合比為建筑膠:水=1:4 其中 17厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰 怎么套取定額? 刷建筑膠素水泥漿一遍,配合比為建筑膠:水=1:4 是套墻面工程 其它 中的相關項目嗎? 最后 河北定額墻面和天棚工程均不包括基層面涂刷素水泥漿或界面處理劑,那涉及到了素水泥漿一遍是不是要套相應定額? 謝謝,河北定額!想要準確答案!問題補充:是踢腳線套定額
已采納15厚1:3水泥砂漿及17厚2:1:8的 混合砂漿均需要套定額,不再你說的做法中(定額的工作內容請詳細閱讀當地有關定額的各章節(jié)說明)。 在軟件中查詢有關定額,在輸入定額后,會有相應的對話框,將厚度由20改為15或17,砂漿種類選擇為所需的種類或在輸入后進行標準換算。 17厚2:1:8的 混合砂漿抹灰2遍,可以在含量中輸入2即可。
2011-11-16 15:25:31
定額中已經包括,不單獨計算
2011-11-16 15:25:40
