凡塵 2013-06-27 17:03:37 | 廣東省 安裝 | 1854查看 2回答
請教廣東定額里面電纜附加長度,電纜頭+1.5 進箱+長寬。。。圖
1、電纜穿刺器到電表這段分支電纜是一頭兩個電纜頭吧? 2、那么電纜長度就是1.5*2+平面圖長度+箱長寬 ? 3、因為一般分支電纜平面長度都是1m左右,感覺加了電纜頭和長寬后,電纜一下子長了幾倍,實際施工當中是不是這樣的? 4、垂直的干線電纜到到電纜穿刺器分支時,里面也要計算一個電纜頭吧?
已采納、電纜穿刺器到電表這段分支電纜是一頭兩個電纜頭吧?應該考慮一個穿刺電纜頭、一個電纜終端頭 2、那么電纜長度就是1.5*2+平面圖長度+箱長寬 ?這個1.5施工中很少發生,幾乎沒有預留的 3、因為一般分支電纜平面長度都是1m左右,感覺加了電纜頭和長寬后,電纜一下子長了幾倍,實際施工當中是不是這樣的?不是 4、垂直的干線電纜到到電纜穿刺器分支時,里面也要計算一個電纜頭吧?主線分支處計算一個穿刺電纜頭
2013-06-27 17:07:52
1、電纜穿刺器到電表這段分支電纜是一頭兩個電纜頭吧?(僅表箱里面計算1個電纜頭;穿刺處不計) 2、那么電纜長度就是1.5*2+平面圖長度+箱長寬 ?(電纜長度就是1.5+平面圖長度+箱半周長) 3、因為一般分支電纜平面長度都是1m左右,感覺加了電纜頭和長寬后,電纜一下子長了幾倍,實際施工當中是不是這樣的?(實際施工可能會投機取巧) 4、垂直的干線電纜到到電纜穿刺器分支時,里面也要計算一個電纜頭吧?(除了電表箱內可以計算電纜頭以外,其它的地方都不能計算電纜頭。)
2013-06-27 17:31:49
