solary_w 2015-11-11 12:16:33 | 廣東省 安裝 | 4603查看 3回答
雙絞線電纜附加及預留的長度是在定額的工程量,能不能算到清單計價的工程量?
雙絞線纜、光纜、漏泄同軸電纜、電話線和廣播線敷設、穿放、明布放以“米”計算。電纜敷設按單根延長米計算,如一個架上敷設3根各長100m的電纜,應按300m計算,以此類推。 電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。電纜進入建筑物預留長度2m;電纜進入溝內或吊架上引上(下)預留1.5m;線纜進箱柜加半周長(寬+高);進面板加0.2米。雙絞線進跳線架加6米(機柜內要盤線,不能直放,要增加長度);進面板加0.2米。進機房按規范規定預留2.0米,其它按路徑算到機柜(機柜里面按規定+半周長的量) 上述的雙絞線電纜附加及預留的長度是廣東安裝定額里查到的,是定額的工程量,能不能算到清單計價的工程量?
已采納雙絞線電纜附加及預留的長度是廣東安裝定額里查到的,是可以計算到清單計價的工程量。
2015-11-11 14:48:12
清單計價的工程量也應該按規則增加相應長度。
2015-11-11 14:38:40
雙絞線進跳線架加6米(機柜內要盤線,不能直放,要增加長度);這個在哪看的
2018-10-07 16:33:55
