LY 2017-12-04 16:44:24 | 廣東省 安裝 | 8440查看 3回答
預留長度和附加長度
老師,您好,電纜項目特征描述“敷設方式、電纜頭數量、預留工程量:綜合考慮",那1.025的附加長度還能計算嗎?預留長度和附加長度的區別是什么?
補充問題:預留工程量業主認為已經在項目特征里面表示了要綜合考慮進單價所以不能計算,這個我是可以認同的,就是附加長度能不能計算,《通用安裝工程工程量計算規范》那個表頭是“預留(附加)長度”,就是附加長度也是預留長度的意思嗎?
已采納電纜項目特征描述“敷設方式、電纜頭數量、預留工程量:綜合考慮", 1.025的附加長度還要計算的。
2017-12-05 08:46:55
13清單附加長度及預留長度都應該計算到工程量中。
2017-12-04 16:46:24
你好:預留長度和附加長度是按照定額計算規則項目預留的,要分別計算的,1.025是按電纜全長計算的。
2017-12-04 16:58:42
