半湖明月 2013-06-27 15:32:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 536查看 3回答
原位標注相關問題
梁的原位標注。 1、在圖紙中出現(xiàn)4B25/2b22,請問在廣聯(lián)中如何輸入? 2、在圖紙中出現(xiàn)2B25+2B22,請問在廣聯(lián)中如何輸入? 3、要圖紙中經常出現(xiàn),框架梁和框支梁交接處有鋼筋標注2B12,這個是拉筋嗎?如何標注? 請各位老師不吝賜教,謝謝
已采納你好! 1、在圖紙中出現(xiàn)4B25/2b22,請問在廣聯(lián)中如何輸入? 2、在圖紙中出現(xiàn)2B25+2B22,請問在廣聯(lián)中如何輸入? 這兩個標注的輸入直接按圖紙上的標注格式輸入即可。 圖紙中經常出現(xiàn),框架梁和框支梁交接處有鋼筋標注2B12,這個2B12應該是吊筋,在原位標注的表格里的吊筋欄輸入。
2013-06-27 15:39:02
1.圖紙中的4B25/2b22,在軟件中就直接這樣輸入就可以,他的意思是鋼筋分兩排,上排是4B25的 下排是2B22的。 2.圖紙中2B25+2B22,同上方法》 它的意思是:這4根鋼筋是同一排鋼筋 ,兩根2B25的兩根2B22的。 3.框架梁和框支梁交接處有鋼筋標注2B12;圖紙上有鋼筋的樣子嗎,一般都是附加吊筋吧
2013-06-27 15:38:35
1、 2、 照本宣科的輸入 4B25/2B22表示 原位標注中為 上排鋼筋為 4B25 下排鋼筋為 2B22; 2B25+2B22 表示 2B25+2B22 都在 同一排鋼筋中。 3、梁交叉出標注 2B12 應該是 吊筋。吊筋不僅限于 2B12 也可能 是其他規(guī)格和直徑的。
2013-06-27 15:39:24
