我愛sandy 2014-07-29 10:06:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 835查看 6回答
梁原位標(biāo)注問題
如圖,同一樓層同一梁布置在兩個不同地方,一根標(biāo)了原位標(biāo)注以及集中標(biāo)注,另外一根只有一個名稱,沒有集中標(biāo)注和原味標(biāo)注,那么這根沒標(biāo)的梁是按照標(biāo)了標(biāo)注的梁的原位標(biāo)注一樣還是說沒有原位標(biāo)注?
(6)
當(dāng)相應(yīng)規(guī)則的梁有多條時,為簡化或圖面的清晰,通常中標(biāo)注其中的一條梁就可以了,其它相同的可以用工具欄上“應(yīng)用到同名梁”。
“請問一下 如果說是架立筋的話同一梁的架立筋是否也是一樣的”不清楚你所說的是怎樣個情況,如果是標(biāo)注的集中標(biāo)注,那么同條梁的所有跨就是一致,也包括相同編號的梁;如果有原位標(biāo)注的個另跨,那么就是按所標(biāo)注的跨施工和計(jì)算了,對于編輯相同的梁它的原位標(biāo)注也是一樣的。
2014-07-29 10:09:22
同名稱的量的所有標(biāo)注都是一致的。
你標(biāo)注好一條梁后【應(yīng)用到同名梁】就可以了。
2014-07-29 10:08:02
把倆道梁全畫上圖元,選其中一道梁進(jìn)行圖示原位標(biāo)注,點(diǎn)擊右鍵‘同名稱梁’再點(diǎn)擊已原位標(biāo)注的梁回車,其他同名稱的梁就被注入圖示信息了
2014-07-29 10:23:00
如果兩道梁的梁號相同,進(jìn)行梁原位標(biāo)注后再點(diǎn)應(yīng)用到同名稱梁就行了。
2014-07-29 10:36:57
這根沒標(biāo)的梁的鋼筋信息就是按照標(biāo)了標(biāo)注的梁的原位標(biāo)注的鋼筋信息一樣的,只是設(shè)計(jì)圖時省了。
2014-07-29 11:43:12
同名稱的梁在不同位置布置,圖紙上只有一道梁有原位標(biāo)注,其他的梁默認(rèn)的與這道梁的原位標(biāo)注一樣
2014-07-29 12:10:53
