馬真 2013-06-27 09:32:11 | 山東省 其他專業 | 567查看 2回答
腳手架計算
一棟二層別墅,暗柱,剪力墻,梁,連梁,板,陽臺板。哪些需要計算腳手架?怎么算?套什么子目? 墻柱梁板模板子目里面都含有支撐鋼管及扣件,墻柱梁板還要算腳手架嗎? 按外墻外邊線乘以高度計算的外腳手架之后。外墻是不是不用再算了? 新手完全不會,望詳細告知 具體一棟建筑需要算些什么腳手架?
已采納按規定計算:1.外墻雙排腳手架2.外墻內側里腳手架(10-1-21)3.內墻里腳手架(10-1-21)4.樓梯頂層滿堂腳手架(10-1-27,加高度調整)5.如有獨立柱計算柱腳手架(10-1-4)應該就是這些.
2013-07-03 17:54:02
按規定計算混凝土框架柱,框架梁,剪力墻以及砌筑墻體,高度超過3.6米以上的裝飾腳手架
2013-06-27 09:42:21
