xuehuanagepiao 2011-01-19 16:29:49 | 山東省 其他專業 | 789查看 2回答
腳手架計算問題
計算腳手架時都需要計算哪些內容?第一次接觸詳細的腳手架計算 內墻、頂棚裝修{層高在3米左右)應該不需要計算腳手架吧,另外外墻抹灰、油漆、涂料裝飾需要計算腳手架嗎,還是說用吊籠就可以完成這些外墻裝修內容啊?告急!
已采納山東2003定額,不執行綜合腳手架,執行單項腳手架。 分別計算柱、墻、梁的腳手架。天棚裝修超過3.6米,計算計算滿堂腳手架。 外墻抹灰、油漆、涂料裝飾不需要計算腳手架,包含在整體腳手架中。 當天棚裝修層高為3米的時候就不需要計算腳手架了。
2011-01-19 16:40:19
如果是計算了綜合腳手架的工程,是不再計算這些工程的腳手架費用的;
2011-01-19 16:34:20
