淚無痕 2016-05-31 20:42:11 | 山東省 其他專業 | 2185查看 2回答
腳手架的計算
腳手架的計算方法
你要看定額的計算規則的
工程量計算規則一、一般規定
(一)計算內、外墻腳手架時,均不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占的面積。
(二)同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。
(三)總包施工單位承包工程范圍不包括外墻裝飾工程或外墻裝飾不能利用主體施工腳手架施工的工程,可分別套用主體外腳手架或裝飾外腳手架項目。
二、外腳手架
(一)建筑物外墻腳手架高度自設計室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);工程量按外墻外邊線長度(凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,并入外墻長度內),乘以高度以平方米計算。
(二)砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;高度在15m以上或高度雖小于15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上(或外墻為現澆混凝土墻、輕質砌塊墻)時,按雙排腳手架計算;建筑物高度超過30m時,可根據工程情況按型鋼挑平臺雙排腳手架計算。
(三)獨立柱(現澆混凝土框架柱)按柱圖示結構外圍周長另加3.6m,乘以設計柱高以平方米計算,套用單排外腳手架項目?,F澆混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。
(四)型鋼平臺外挑鋼管架,按外墻外邊線長度乘設計高度以平方米計算。平臺外挑寬度定額已綜合取定,使用時按定額項目的設置高度分別套用。
三、里腳手架
(一)建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度1/2處)的高度在3.6m以下(非輕質砌塊墻)時,按單排里腳手架計算;高度超過3.6m小于6m時,按雙排里腳手架計算。
(二)里腳手架按墻面垂直投影面積計算,套用里腳手架項目。不能在內墻上留腳手架洞的各種輕質砌塊墻等套用雙排里腳手架項目。
四、裝飾腳手架
(一)高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。
(二)室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算:滿堂腳手架增加層=[室內凈高度-5.2(m)]/1.2(m)
(三)外墻裝飾不能利用主體腳手架施工時,可計算外墻裝飾腳手架。外墻裝飾腳手架按設計外墻裝飾面積計算,套用相應定額項目。外墻油漆、涂刷者不計算外墻裝飾腳手架。
(四)按規定計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾工程不再計算腳手架。
五、其他腳手架
(一)圍墻腳手架,按室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度乘長度以平方米計算。圍墻腳手架套用單排里腳手架相應項目。
(二)石砌墻體,凡砌筑高度在1.0mm以上時,按設計砌筑高度乘長度以平方米計算,套用雙排里腳手架項目。
(三)水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積,以平方米計算。
(四)垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度以平方米計算。
(五)挑腳手架,按搭設長度和層數,以延長米計算。
(六) 懸空腳手架,按搭設水平投影面積以平方米計算。
(七)煙囪腳手架,區別不同搭設高度以座計算?;0迨┕さ幕炷翢焽琛⑼矀}不另計算腳手架。
(八)電梯井腳手架,按單孔以座計算。
(九)斜道區別不同高度以座計算。
(十)砌筑貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組均按單筒外邊線周長,乘以設計室外地坪至貯倉上口之間高度,以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。
(十一)貯水(油)池腳手架,按外壁周長乘以室外地坪至池壁頂面之間高度,以平方米計算。貯水(油)池凡距地坪高度超過1.2m 以上時,套用雙排外腳手架項目。
(十二)設備基礎腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算,套用雙排里腳手架項目。
(十三)建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。
(十四)立掛式安全網按架網部分的實際長度乘以實際高度以平方米計算。
(十五)挑出式安全網按挑出的水平投影面積計算。
定 額 解 釋
2、 外腳手架的高度,在工程量計算及執行定額時,均自設計室外地坪算至檐口頂。
(1) 先主體、后回填,自然地坪低于設計室外地坪時,外腳手架的高度,自自然地坪算起。
(2) 設計室外地坪標高不同時,有錯坪的,按不同標高分別計算;有坡度的,按平均標高計算。
(3) 外墻有女兒墻的,算至女兒墻壓頂上坪;無女兒墻的,算至檐板上坪,或檐溝翻檐的上坪。
(4) 坡屋面的山尖部分,其工程量按山尖部分的平均高度計算;但應按山尖頂坪執行定額。
(5) 突出屋面的電梯間、水箱間等,執行定額時不計入建筑物的總高度。
3、 各種現澆混凝土獨立柱、框架柱、磚柱、石柱等,均需單獨計算腳手架;混凝土構造柱,不單獨計算。
4、 現澆混凝土圈梁、過梁,樓梯、雨蓬、陽臺、挑檐中的梁和挑梁,均不單獨計算腳手架。
5、 各種現澆混凝土板、現澆混凝土樓梯,不單獨計算腳手架。
6、 外挑陽臺的外腳手架,按其外挑寬度,并入外墻外邊線長度內計算。
7、 高低層交界處的高層外腳手架,按低層屋面結構上坪至檐口(或女兒墻頂)的高度計算工程量,按設計室外地坪至檐口(或女兒墻頂)的高度執行定額。高出屋面的電梯間、水箱間,其腳手架按自身高度計算。
8、 設計室內地坪至頂板下坪(或山墻高度1/2處)的高度超過6m時,內墻(非輕質砌塊墻)砌筑腳手架,執行單排外腳手架子目;輕質砌塊墻砌筑腳手架,執行雙排外腳手架子目。
9、 混凝土獨立基礎高度超過1m,按柱腳手架規則計算工程量(外圍周長按最大底面周長),執行單排外腳手架子目。
10、石砌基礎高度超過1m,執行雙排里腳手架子目;超過3m,執行雙排外腳手架子目。邊砌邊回填時,不得計算腳手架。
11、石砌圍墻或厚2磚以上的磚圍墻,增加一面雙排里腳手架。
12、各種石砌擋土墻的砌筑腳手架,按石砌基礎的規定執行。
13、型鋼平臺外挑雙排鋼管架子目,一般適用于自然地坪或高層建筑的低層屋面不能承受外腳手架荷載,不能搭設落地腳手架等情況。其工程量計算,執行外腳手架的相應規定。
14、編制標底時,外腳手架高度在110m以內,按相應落地鋼管架子目執行;高度超過110m時,按型鋼平臺外挑雙排鋼管架子目執行。
15、滿堂腳手架按室內凈面積計算,不扣除柱、垛所占面積。
16、內裝飾腳手架,內墻高度在3.6m以內時按相應腳手架子目30%計取。但計取滿堂腳手架后,不再計取內裝飾腳手架。
17、依附斜道的高度,系指斜道所爬升的垂直高度,從下至上連成一個整體為1座。
18、斜道的數量,編制標底時,建筑物首層(不含地下室)建筑面積1200m2以內,計1座;超過1200m2,每增加500m2以內,增加1座。
19、平掛式安全網(腳手架與建筑物外墻之間的安全網),按水平掛設的投影面積,以平方米計算,執行定額10-1-46立掛式安全網子目。
20、建筑物垂直封閉采用交替倒用時,工程量按倒用封閉過的垂直投影面積計算;執行定額時,封閉材料乘以下列系數:竹席0.5、竹笆和密目網0.33。
21、建筑物垂直封閉,編制標底時,建筑物層數16層(或檐高50m)以內,按固定封閉計算;16層(或檐高50m)以上,按交替倒用封閉計算。封閉材料采用密目網。
22、高出屋面水箱間、電梯間,不計算垂直封閉。
23、滑升鋼模澆筑的鋼筋混凝土煙囪、倒錐殼水塔支筒及筒倉,定額按無井架施工編制,不另計腳手架費用。
24、大型現澆混凝土貯水(油)池、框架式設備基礎的混凝土壁、柱、頂板梁等混凝土澆筑腳手架,按現澆混凝土墻、柱、梁的相應規定計算。
25、電梯井腳手架的搭設高度,系指電梯井底板上坪至頂板下坪(不包括建筑物頂層電梯機房)之間的高度。
26、主體工程外腳手架和外裝飾工程腳手架,其工程量計算執行外腳手架有關規定。
27、外墻面局部玻璃幕墻的外裝飾工程腳手架,按幕墻寬度兩側各加1m,乘以幕墻高度,以平方米計算工程量;按設計室外地坪至幕墻上邊緣高度執行定額。
綜 合 解 釋
1、腳手架定額的工作內容中,包括底層腳手架下的平土、挖坑,實際與定額不同時,不得調整。
2、地下室外腳手架的高度,按基礎底板上坪至地下室頂板上坪之間的高度計算。
3、現澆混凝土單梁、連續梁的腳手架,按其相應規定計算。但梁下為混凝土墻(同一軸線)、并與墻一起整澆時,不單獨計算。
有梁板的板下梁,不計算腳手架。
4、砌筑高度小于15m、但外墻門窗及外墻裝飾面積超過外墻表面積60%以上(或外墻為現澆混土墻、輕質砌塊墻)時,按雙排腳手架計算。
5、外墻裝飾不能利用主體腳手架施工時,需要重新搭設外裝飾腳手架,應執行外裝飾工程腳手架相應子目。
補 充 定 額 二 綜 合 解 釋
1、山東省工程建設標準《建筑施工現場管理標準》規定,腳手架架體高度超過10m,嚴禁使用單排腳手架。因此,工程量計算規則原規定“砌筑高度在15m以下的,按單排腳手架計算”,修改為“砌筑高度在10m以下的,按單排腳手架計算”。其他于此有關的規定,均做相應改動。
2、已按相應規定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計混凝土澆筑、和墻體砌筑腳手架。
3、消耗量定額第三章第三節砌輕質磚和砌塊子目中,除(一)砌實心輕質磚子目外,其余砌筑項目,應按不能留腳手架洞的輕質砌塊墻確定其腳手架型式。
2016-05-31 20:45:25
你好:需要看當地定額計算規則。
2016-05-31 21:43:11
