wei421158945 2013-06-27 08:33:32 | 山東省 其他專業 | 5693查看 3回答
單位含量的理解問題
工程量清單項目所包含的每項工程內容的工程數量÷相應清單項目的工程數量=單位含量 這個單位含量怎么理解,誰有個實際的案例讓我看下好嗎?謝謝
已采納比如計量單位是100m2,工程量是10m2,含量就是0.1
2013-06-27 08:35:38
工程量清單項目所包含的每項工程內容的工程數量÷相應清單項目的工程數量=單位含量 這個單位含量怎么理解,誰有個實際的案例讓我看下好嗎?謝謝 不知道上面的公式是誰教你的,概念性錯誤,貓和狗能在一起匯總算個數嗎?清單知識你看這個http://blog.fwxgx.com/articles/224130比上培訓班都強; 你看完了能理解,想學交錢函授吧
2013-06-27 08:58:03
這里的單位含量,指的是清單項的單位。比如挖同一個基坑土方 定額算量是計算放坡和工作面的量假如是50,而清單量是圖示尺寸算出的量10,那么單位含量就是50/10. 怎么個不對?一個清單項下可能有多個定額項,每項的費用都要分攤到清單子目所含的工程量里面,清單子目每一個單位含量可能有幾個定額分項
2013-06-27 08:40:42
