簡單 2011-07-27 10:07:19 | 山東省 其他專業 | 847查看 1回答
關于計價中的含量問題
計價中為了提高總造價有時候會改含量,那么這么含量的改動有沒有一個限度,一般可以改什么樣的含量,或是這個含量可以改到多少
計價中為了提高總造價有時候會改含量,那么這么含量的改動是沒有一個標準限度的,一般可以改什么樣的含量,或是這個含量可以改到多少,是要根據計價實際情況需要去調整的,沒有一個統一標準。
2011-07-27 12:13:03
