zhangxqang171 2011-04-25 17:10:23 | 山東省 其他專業 | 867查看 2回答
預算中對于施工單位模板使用的問題怎么理解是他們自己節省的。
施工中用鋼模還是用木模是按什么要求確定的。是自已按投標時自已按施工水平在組織設計中確定的嘛,還有施工中模板用木模還是鋼模能隨意換不,比如說施工組織中是要求用木模我能換成鋼模嘛,鋼模省錢這樣。 主要是我做預算用的96定額。有個混凝土定額項分析出的是木模而實際施工中用的是鋼模,施工單位呢認為定額中是木模用成鋼模是自個省出來的。要求就用定額上的木模結算。這個鋼模木模是不是施工單位省出來的怎么理解啊。求老師們指點一下,新手不太好理解。。謝謝大家了 還有什么情況下才算是他們自個節省的問題補充:我想這模板不能算施工方自個省的,但要怎樣解釋呢
已采納工程中模板的使用一般情況下都以施工組織設計為準施工,施工單位采用其它模板施工施工,建設單位一般不予簽證調整
2011-04-25 17:18:00
按有關規定,及施工組織設計計算,如日照規定框架工程必須用大模。
2011-04-25 20:32:34
三通一平是我們甲方自己做的開工前準備,施工單位做預算這部分費用還要給他們嗎,問題補充:麻煩各位老師了、現在大部分三通一平都是甲方來做,但施工單位的預算書中有這部分費用,不是很理解、
老師,您好,請教您一個問題。我這個有個工程是清單招標,在實際施工中應場地下,沒有辦法使用腳手架,施工單位使用的汽車吊,現在施工單位要求增加水平垂直運輸,這個是否合理,該不該給?謝謝
我沒給甲方做的預算,以預算價訂合同,施工單位現在索要料場硬化、施工便道、施工用電,我們應該怎么談判問題補充:“沒”改成“們”。謝謝啦
規費怎么回事 ?,施工單位交給政府,政府把錢就是自己的啦?里邊的公積金,安全施工費,意外保險這些的,是代為施工方繳納的嗎?
