xiaohu 2013-06-26 22:28:45 | 江蘇省 安裝 | 5286查看 2回答
樓梯間雙控燈的問題(全面,特別難)
第一個問題:一層平面0-3.6,二層平面3.6-6.9 三層平面6.9-9.9,那樓梯間第一個雙控燈應裝在5.25的平板下,第二個裝在頂層9.9的天棚底下,是否正確 第二個問題:二層的雙控開關應該是雙控雙連開關,分別控制兩個燈,不該是圖紙上的單聯(lián)單控開關 第三個問題:第一個燈的圖紙上的火線是從底層單聯(lián)開關引入,第二個燈呢問題補充:第一個燈是從一層配電箱至單聯(lián)開關后,再至單控開關管內(nèi)是3跟線(零線、開關間2跟線),零線至燈,二層配電箱至單聯(lián)開關后,再至雙控開關另一控制端,再至那個引上線,管內(nèi)也是3跟線,圖紙上進線沒畫
樓梯間雙控燈是安裝在樓梯中間的休息平臺上面的,也就是首層打開——上樓——到中間休息平臺頭頂就是雙控燈——到二樓一按雙控開關——那個燈就關了,由于首層只控制首層休息平臺的雙控燈,只需要單聯(lián)雙控,而二層需要控制首層、二層休息平臺的雙控燈,就需要雙聯(lián)雙控,也就是兩個單聯(lián)雙控開關,而到頂層又是一個單聯(lián)雙控。與那個單聯(lián)開關沒有關系,線從配電箱出來3根到單聯(lián)雙控,其中一根火線進入開關后,反出3根線(也就是開關那個管子里有4根線了),而這三根線與零線及PE線直接通到樓上雙控開關,一根線與零線及PE線一起通向首層休息平臺的雙控燈。 下面單聯(lián)雙控接線圖:因為圖中是老式接法,現(xiàn)在都要求有根地線
2013-06-27 07:51:23
第一個問題:一層平面0-3.6,二層平面3.6-6.9 三層平面6.9-9.9,那樓梯間第一個雙控燈應裝在5.25的平板下,第二個裝在頂層9.9的天棚底下,是否正確(正確) 第二個問題:二層的雙控開關應該是雙控雙連開關,分別控制兩個燈,不該是圖紙上的單聯(lián)單控開關(對) 第三個問題:第一個燈的圖紙上的火線是從底層單聯(lián)開關引入,第二個燈呢?第一個燈是從一層配電箱至單聯(lián)開關后,再至單控開關管內(nèi)是3跟線(零線、開關間2跟線),零線至燈,二層配電箱至單聯(lián)開關后,再至雙控開關另一控制端,再至那個引上線,管內(nèi)也是3跟線,圖紙上進線沒畫(不正確) (正確的是:電源從一層配電箱WL2經(jīng)開關引進,再隨單控開關管內(nèi)是3跟線(零線、開關間2跟線)+電源線共6根線引上至二層雙聯(lián)雙控開關后,一路管線至燈,一路管線(零線、開關間2跟線)引上至三層的單聯(lián)雙控開關后,一路管線至第2個燈,即可,按你截圖上,樓梯間平臺2個燈與二層配電箱沒有關系)
2013-06-27 15:13:50
