xiaohu 2013-06-27 10:16:12 | 江蘇省 安裝 | 569查看 2回答
樓梯雙控燈
你的回答有幾個問題:1,首層開關(guān)是裝在地面以上1.5米,你圖上畫得是在一層以上 2.首層平臺板下是照樓梯間下面地面的,而不是照樓梯,3.線的根數(shù)頂層燈是不需要火線的
很簡單的問題搞得好復雜,雙控燈分別安裝在5.25m、9.9m處,一層的單聯(lián)雙控開關(guān)在1.3m,二層的雙聯(lián)雙控開關(guān)安裝在4.9m,三層的單聯(lián)雙控開關(guān)安裝在8.2m處。如不計PE線。 電源二線到一層的單聯(lián)雙控開關(guān),四線到二層的雙聯(lián)雙控開關(guān),其中電源二線,控制二線,三線到三層的單聯(lián)雙控開關(guān),其中零線一根,控制線二根,然后從二層的雙聯(lián)雙控開關(guān)處到5.25m的燈位,從三層的單聯(lián)雙控開到9.9m處的燈位。 你說對在9.9米處。
2013-06-27 11:21:17
看不懂你們說的,不過雙控開關(guān)接線原理很簡單
2013-06-29 12:12:48
