美美 2013-06-26 16:38:03 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2112查看 2回答
首層砌體墻用復制到基礎層嗎
1、筏板底標高-3.000,筏板厚1200mm,首層底標高-0.05,首層有剪力墻、柱和砌體墻,將剪力墻和柱復制到基礎層中,砌體墻用復制到首層中嗎?如果不復制,筏板頂距首層底標高有1.75的距離,這段距離怎么辦? 2、圖中內墻基礎做法,如何繪制?
已采納1、筏板底標高-3.000,筏板厚1200mm,首層底標高-0.05,首層有剪力墻、柱和砌體墻,將剪力墻和柱復制到基礎層中,砌體墻用復制到首層中嗎?如果不復制,筏板頂距首層底標高有1.75的距離,這段距離怎么辦? 2、圖中內墻基礎做法,如何繪制? 1、筏板底標高-3米,筏板厚1。2米,首層底標高為-0。05,首層有剪力墻柱和砌體墻,將剪力墻和柱復制到基礎層中,砌體墻也要復制到基礎層中,不復制時也可以在基礎層中定義再畫也可以。(首層有砌體墻中,基礎層中在首層砌體墻下一般是有墻或梁,如有梁時可以不復制。) 2、圖中內墻基礎做法,可以用異形條基來定義,也可以用自定義異形線來定義并畫圖,在其中套上做法定額子目選擇擇工程量代碼。
2013-06-26 17:20:00
1、筏板底標高-3.000,筏板厚1200mm,首層底標高-0.05,首層有剪力墻、柱和砌體墻,將剪力墻和柱復制到基礎層中,砌體墻用復制到基礎層中嗎?如果不復制,筏板頂距首層底標高有1.75的距離,這段距離怎么辦?在基礎層定義為磚基礎繪制。 2、圖中內墻基礎做法,如何繪制?按平均寬度定義,繪制。
2013-06-26 16:51:17
