w1****@163.com 2008-06-10 16:02:53 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1233查看 18回答
怎么樣把首層復制到其他層?o
怎么樣把首層復制到其他層? 謝謝總工!
(18)
已采納在其他層點擊樓層、再點從其它樓層復制構件圖元,然后在源樓層中選首層、選要復制的構件就可以了。
2008-06-10 16:23:16
你在二層,點選擇點樓層,點從其它\\樓層復制構件圖元,你選中要復制的點確定就行了. 如果你只是復制一種型號的構件,你可以在首層點選擇,拉框選擇要復制的構件<此時成藍色>,點樓層,點復制選點圖元到其它層.
2008-06-10 16:06:27
樓層里點復制到其他層就可以的
2008-06-10 16:06:37
在其他層的界面點擊樓層-從其它樓層復制構件圖元,然后在源樓層中選首層就可以了。
2008-06-10 16:07:35
在其他層點擊樓層從其他樓層復制構件圖元即可。
2008-06-10 16:09:04
你先把首層的圖元選中,然后再把樓層切換到你所需要的樓層就可以了
2008-06-10 16:09:24
樓層菜單中有從其他樓層中復制構件圖元功能.可以首層復制到其他層
2008-06-10 16:09:52
怎么樣把首層復制到其他層? 我的回答:復制構件到樓層可以有2個操作哦 ! 繪圖輸入--樓層菜單下! 1、從其他樓層復制構件圖元!這個是切換到二層,把一層需要的構件打勾就可以全部復制上來; 2、復制選定構件到其他樓層!這個是正對于左邊導航欄默認的構件,比如復制柱子、梁、板到二層去!
2008-06-10 16:27:39
使用“從其他樓層復制構件圖元”的功能,可以把其他樓層的所有或部分構件及圖元復制到當前層。 操作步驟 例:xx工程,將首層的墻體復制到第二層,當前層為首層。 第一步:切換樓層到第二層(目標層); 第二步:點擊【樓層】→【從其他樓層復制構件圖元】,彈出“從其他樓層復制構件圖元”的窗口; 注意 “源樓層”指的是需要復制的構件所在的層,此例為“首層”。 第三步:在“源樓層”中選擇首層,并選中所要復制的墻體構件,點擊“確認”,完成復制。 注意: 繪圖命令執行過程中無法執行“從其他樓層復制構件圖元”命令,請先左鍵單擊工具欄的“選擇”按鈕。
2008-06-10 16:29:08
選定首層構件,在“樓層”欄目內選擇將“所選樓層復制到其他樓層”即可。
2008-06-10 16:31:35
一般情況下軟件默認的是當前層的下一層,如你要把首層的構件復制到其他層,你可以在二層的界面上點“樓層”--從其他樓層復制構件圖元,選擇你要復制的圖元,確定就可以。軟件這時默認的就是當前層二層的下一層即首層,源樓層是可以選擇的,你如果在其他樓層中一定要復制首層的話,就在每一層復制時在源樓層選首層就行。
2008-06-10 16:32:18
在其他層的界面里,點擊"樓層",從中選擇到"其它樓層復制構件圖元",然后在源樓層中(例如一層或首層)選擇你想復制的構件就可以了。
2008-06-10 16:33:38
我想你的意識是說把---“把首層的構件圖元復制到其他樓層”, 你可以通過“復制圖元到其它層”功能來實現。解釋如下: 【“復制圖元到其它層”功能可以把選中的構件圖元復制到其它樓層】 操作方法: 第一步:選擇需要復制到其它層的構件圖元,如“TZ-1”, 點擊“樓層”→“復制圖元到其它層”打開復制到其它樓層窗口; 第二步:默認情況下所有樓層被選中, 可以根據實際需要選擇要復制到的樓層; 第三步:點擊“確定”按鈕,則所選構件被復制到所選樓層中, 并彈出“復制成功”的提示框。 技巧: 1、 該功能主要用戶標準層的復制。如將2層的全部構件復制到3、4、5、6、7層。此時就可以使用該功能進行快速的復制。 2、 該功能還可用于單遺漏構件的補畫。如某位置遺漏了一個柱構件“KZ-1”,且KZ-1是從首層至7層的。此時可以在首層繪制好KZ-1構件,然后將KZ-1復制到2、3、4、5、6、7層。 ————希望對你有所幫助!
2008-06-10 16:42:04
從其它樓層復制構件圖元可以將其它樓層的多個甚至全部構件復制到當前樓層。 復制選定構件圖元到其它樓層可以將當前樓層的一類構件選定多個復制到多個樓層中。
2008-06-10 20:20:15
在目標層點擊【樓層】→【從其他樓層復制構件圖元】,彈出“從其他樓層復制構件圖元”的窗口; 在“源樓層”中選擇首層,并選中所要復制的墻體構件,點擊“確認”,完成復制。
2008-06-10 20:59:33
把你所需要的樓層中構件選中并復制,然后在樓層中選擇復制選中圖元到其它樓層,然后選擇需要復制的樓層即可
2008-06-10 22:57:25
操作步驟 例:xx工程,將首層的墻體復制到第二層,當前層為首層。 第一步:切換樓層到第二層(目標層); 第二步:點擊【樓層】→【從其他樓層復制構件圖元】,彈出“從其他樓層復制構件圖元”的窗口; 注意 “源樓層”指的是需要復制的構件所在的層,此例為“首層”。 第三步:在“源樓層”中選擇首層,并選中所要復制的墻體構件,點擊“確認”,完成復制。 注意: 繪圖命令執行過程中無法執行“從其他樓層復制構件圖元”命令,請先左鍵單擊工具欄的“選擇”按鈕。 當然還是有其它的簡易方法,例如,快速粘貼。
2008-06-10 16:42:38
你問得不具體: 如果你是要把首層的全部構件整體復制到其它層,你可以用"樓層-塊存盤",然后到你需要得到這些構件的樓層,進行"樓層-塊提取"來完成; 如果你只是要把首層的部分構件復制到其它層,你可以在首層,用樓層里的"復制構件到其它樓層"來完成;你也可以到你需要這些構件的樓層,用樓層里的"從其它樓層復制構件圖元"來完成,這里的其它樓層指的是首層.
2008-06-10 17:32:19
