黑鷹 2014-01-30 16:25:52 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2361查看 7回答
柱子從首層復制到基礎層
說 在首層有KZ1和Z1,標高都是從層底到層頂,在從首層復制到基礎層的時候,Z1沒問題,KZ1卻提示:KZ1不能與柱重疊布置,難道是標高有問題?Z1怎么可以?
(7)
如果設置的樓層數(shù)值和柱子屬性不沖突的話,個人認為應該是復制構(gòu)件圖元的時候出現(xiàn)的問題
2014-01-31 21:38:56
復制的時候構(gòu)件標高不能是具體數(shù)值,不然就會出現(xiàn)這種情況。把柱頂標高改成層頂標高,底標高改成層底標高。
2014-01-30 16:46:42
這個問題的原因主要是基礎層層高低,一層的KZ1頂標高復制到基礎層時,造成KZ1頂標高重疊所制。
解決辦法:
修改基礎層層高,按著一層的層高修正過來,把柱復制到基礎層后,按著基礎層的KZ1標高修改屬性,修完之后再將基礎層的層高改正過來就OK了。
2014-01-30 18:49:24
到繪圖界面點擊KZ1查看一下屬性是否有改動,不要在定義界面查看,到繪圖界面批量選擇一下看看屬性是不是有問題。
2014-02-01 07:10:06
把基礎層柱都改成層底標高和層頂標高
2014-01-30 16:44:12
在首層有KZ1和Z1,標高都是從層底到層頂,在從首層復制到基礎層的時候,Z1沒問題,KZ1卻提示:KZ1不能與柱重疊布置, 檢查一下 應該 是在那個位置 已經(jīng) 有柱構(gòu)件了 .........
2014-01-30 17:40:40
同意樓上的回答。
2014-01-31 20:49:02
