虎虎 2013-06-26 12:18:21 | 江蘇省 其他專業 | 1440查看 5回答
關于工程量變更的問題
關于工程量變更的問題 如果投標報價的時候某一單項報錯了,價格很低,而甲方要求增加這部分的量,該如何處理啊
按照規定,投標報價屬于合同一部分,價格不允許變動的,但是如果確實因為失誤等原因造成的此類事情,導致對整個工程造價確實有很大影響,按照合同規定也可以調整的,比如單項造價影響變動在10%以上。 具體還是要各方多協商的
2013-06-26 12:25:24
如果是清單計價模式的,這個是沒有辦法的,只能以清單的綜合單價去計算,另外要看一下合同中有沒有約定如果工程量增加超過一定百分比時單價可以重新調整,如果沒有就沒有辦法調整,如果有約定要看增加的工程量是不是超過了這個比例
2013-06-26 12:27:23
關于工程量變更的問題 如果投標報價的時候某一單項報錯了,價格很低,而甲方要求增加這部分的量,該如何處理啊 這話怎么說你能滿意?如果我說價格能調,這問題的好評就是我的了,可我真幫不了你,去調整報低的單價; 如果我說不能調,你還是把好評給說能調整的人吧,又等于白說了; 最后能說的就是:跟甲方協商一下,合同內報低的價也就認賠了,增項內容要么調整單價,要么更換材料或做法,這樣可以重新組價,彌補回一點損失,勸甲方別在傷口上撒鹽了.
2013-06-27 09:08:58
支持米老鼠回答。只能按約定來調整,報價失誤不能作為調整理由。
2013-06-26 12:29:31
如果是清單計價模式的,這個是沒有辦法的,只能以清單的綜合單價去計算,另外要看一下合同中有沒有約定如果工程量增加超過一定百分比時單價可以重新調整,如果沒有就沒有辦法調整,如果有約定要看增加的工程量是不是超過了這個比例 另外對于增加的,若其造價嚴重影響后期的質量,建設單位不給于差價簽證,施工單位可以僅按照清單內容完成后,由建設單位另外發包。
2013-06-26 13:06:41
