34****@qq.com 2011-12-18 11:00:06 | 江蘇省 其他專業(yè) | 575查看 2回答
關于合同變更的問題
合同中有一條,工程變更、簽證引起的價款調整:設計變更、簽證后增減的工程量與招標文件中工程量清單中的工程量相比,增加或減少幅度在15%以內的,單價不作調整;增加或減少在15%以外部分的,在原單價基礎上進行調整。 這個最后一句話中“在原單價基礎上進行調整”是什么意思? 是增加還是減少?請說詳細點 謝謝
已采納“在原單價基礎上進行調整”是乘以調整系數(shù).工程量增加了綜合單價會減少.
2011-12-18 11:07:07
合同中有一條,工程變更、簽證引起的價款調整:設計變更、簽證后增減的工程量與招標文件中工程量清單中的工程量相比,增加或減少幅度在15%以內的,單價不作調整;增加或減少在15%以外部分的,在原單價基礎上進行調整。 這個最后一句話中“在原單價基礎上進行調整”是什么意思? 是增加還是減少?請說詳細點 謝謝 一般的或,工程量大于15%,單價乘以0.9左右,增大 工程量減少15%,單價乘以1.1左右,減少
2011-12-18 11:04:01
