78****@qq.com 2013-11-28 16:31:18 | 江蘇省 其他專業 | 3506查看 2回答
工程量變化,調整綜合單價
合同中沒有約定如何調整單價,以前工程量是100米,實際工程量是80米,80米超出08清單規范中10%的變化幅度, 按照08清單規范應當調整單價, 那么確定的單價應當是整個80米的單價嗎? 因為如果實際工程量是120米,那么超過10%的范圍10米,最后就是=110*原來單價+10*新確定的單價 但是工程量減少時應當如何計算呢?
合同中沒有約定如何調整單價,以前工程量是100米,實際工程量是80米,80米超出08清單規范中10%的變化幅度, 按照08清單規范應當調整單價, 那么確定的單價應當是整個80米的單價嗎?因為如果實際工程量是120米,那么超過10%的范圍10米,最后就是=110*原來單價+10*新確定的單價但是工程量減少時應當如何計算呢?
清單規范上是這樣寫的,我認為是一幫不懂造價的人在攪混建筑行業。http://blog.fwxgx.com/articles/224782,這有一些看法。2013-11-28 16:58:08
你好:按原投標單價計算即可
2013-11-28 16:33:17
