  • 筏板基礎中的馬凳筋布置問題?
    在施工組織設計中基礎馬凳筋是同筏板主筋鋼筋按1000mm間距通長設置。在軟件中怎么設置選擇1類型。我在搭接設置里面看見一個是XY方向。一個是梅花樁形式。2者鋼筋相差整一倍左右。施工組織設計中也沒指出用那種。請問,按照設計規范或者結合現場一般我改采用那種設置???急、、、、、
    筏板主筋
    如果有圖片等證明實際做法的,可以參照。如果沒有規定,可以參照定額計算規則“6.雙層鋼筋撐腳按設計規定計算,設計未規定時,均按同板中小規格主筋計算,基礎底板每平方米1只,長度按底板厚乘以2再加1m計算;板每平方米3只,長度按板厚度乘以2再加0.1m計算。雙層鋼筋的撐腳布置數量均按板(不包括柱、梁)的凈面積計算。” 供參考。
    2013-06-26 12:40:05
  • 是的,相差一倍。 一般是采用梅花型布置的。
    2013-06-26 09:35:49
  • 你好:在施工組織設計中基礎馬凳筋是同筏板主筋鋼筋按1000mm間距通長設置,有這個要求你定義馬凳筋時不能按軟件里的三種形式布置。建議馬凳筋用筏板面筋定義,馬凳的腳匯總計算后在馬凳面筋的編輯鋼筋里添加就可以處理了。這樣才能按施工組織設計中的要求做。不清楚可以找我。 定義筏板的面筋間距輸入1000。知道馬凳面筋的每根總長度后,可以計算到腳的根數,這樣就可以全部準確計算筏板的馬凳了。
    2013-06-26 10:41:57
  • 你圖示的節點圖是拉結筋做法,而不是馬鐙。 拉結筋是設計明確的,是受力要求。而馬鐙是施工措施,一般是施工單位在施工方案中明確,目的是保證施工時上層鋼筋位置準確和便于操作。一般要通長布置間距1000-1500。
    2013-06-27 06:01:32
主站蜘蛛池模板: 巴彦淖尔市| 滨海县| 兴山县| 六盘水市| 濉溪县| 大石桥市| 赫章县| 潜山县| 宁强县| 临泉县| 驻马店市| 淳安县| 通州市| 南昌市| 临汾市| 安国市| 澜沧| 怀来县| 博客| 张家口市| 雅江县| 右玉县| 饶河县| 扬州市| 巫山县| 卢龙县| 沁阳市| 阳泉市| 广州市| 文安县| 苏尼特右旗| 牡丹江市| 永川市| 璧山县| 乌拉特前旗| 阿拉善左旗| 沅陵县| 澄城县| 阿鲁科尔沁旗| 上饶县| 九江县|
