wu****@sina.com 2008-08-17 20:43:36 | 浙江省 其他專業 | 2113查看 14回答
我想問一下,板上的馬凳筋不是就是定額上說的撐腳啊,
我想問一下,板上的馬凳筋不是就是定額上說的撐腳啊,每平米4只?具體怎么樣操做?
(14)
已采納在GGJ中現澆板里面有一個馬凳筋的設置,你在那里選擇。
2008-08-17 20:47:06
是的,在GGJ中現澆板里面有一個馬凳筋的設置,你在那里選擇。
2008-08-18 09:14:35
軟件里一般選擇默認就可以了。軟件自動根據03G101布置。
2008-08-21 21:05:04
我門這馬櫈筋按一平米一個計
2008-08-18 14:45:43
應該是按定額里來的吧,基礎底板沒平方米1只,墻、板沒平方米4只,1個就1000*1000,4個500*500
2008-08-18 14:48:33
定額里面就有說明
2008-08-17 20:48:54
是的,在板定義時,設置馬鐙筋信息,布置板后軟件就會自動計算。
2008-08-17 20:49:26
可以稱之為撐腳 在軟件中可以設置 樓上的說法很正確 但是一般每平方米設置一個
2008-08-17 21:01:47
是撐腳 ,頂額一般是滿基時每平方米1根;板一般是每平方米4根
2008-08-17 21:08:58
不是每平方米四個,而是每平方米一個。在定義板屬性的時候,有一個馬凳筋
2008-08-17 21:21:28
馬鐙筋是支撐筏板和現澆板上部鋼筋的,使期保持在原來的位置,設計中,是抵抗負彎矩,板的上部不宜裂縫。 *****是按施工組織設計方案,來設置的。
2008-08-17 21:21:28
差不多可以這么說
2008-08-17 21:53:18
板上的馬凳筋就是定額上說的撐腳啊,每平米4只,設置為A6.5@500×500
2008-08-18 06:30:07
是,一平米一個,直徑同板筋就可以
2008-08-18 08:32:28
