我 2018-09-21 20:12:20 | 浙江省 其他專業 | 1085查看 2回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42683
2018-09-21 20:14:07
獨行者 鉑金專家
答題: 60628 被贊: 45097
2018-09-21 21:57:57
筏板基礎中的馬凳筋布置問題?
在施工組織設計中基礎馬凳筋是同筏板主筋鋼筋按1000mm間距通長設置。在軟件中怎么設置選擇1類型。我在搭接設置里面看見一個是XY方向。一個是梅花樁形式。2者鋼筋相差整一倍左右。施工組織設計中也沒指出用那種。請問,按照設計規范或者結合現場一般我改采用那種設置???急、、、、、
基礎筏板負筋是不是和樓層板負筋位置是想反的
各位前輩 基礎筏板負筋是不是和樓層板負筋位置是想反的,比如樓層板負筋的位置在面上,基礎筏板在低面。
筏板基礎中,面筋布置的通長
面筋布置的時候按多板布置,可是計算完之后查看一下,發現怎么都分解成一塊塊板計算,而不是通長
筏板基礎中,板的面筋寬出板邊怎么畫
有了板帶筏板基礎是不是不用布置鋼筋了
請問有了板帶筏板基礎是不是不用布置鋼筋了
數據更新時間 : 2025-06-05
