50****@qq.com 2013-06-26 08:23:14 | 浙江省 其他專業 | 1336查看 3回答
請問3個問題
1.天棚下翻的白色乳膠漆10cm算量軟件怎么處理? 2.灰色的墻裙是如何施工?是等整個墻面白色乳膠漆結束再刷灰色墻裙嗎?那么灰色墻裙要覆蓋白色乳膠漆嗎?墻裙與白色乳膠漆要扣除嗎? 3.樓梯的塊料踢腳線是算圖中紅色范圍內的面積嗎?這個面積怎么算?踢腳高度怎么算
已采納1.天棚下翻的白色乳膠漆10cm算量軟件怎么處理? 天棚下翻的白色乳膠漆10CM算量在軟件中,可以在天棚的工程量代碼后輸入公式+ZC*0。1或直接輸入周長的數值*0。1(如TPMHMJ+ZC*0。1) 2.灰色的墻裙是如何施工?是等整個墻面白色乳膠漆結束再刷灰色墻裙嗎?那么灰色墻裙要覆蓋白色乳膠漆嗎?墻裙與白色乳膠漆要扣除嗎? 灰色的墻裙可以先施工或后施工,先施工時,把灰色的墻裙施工完后,再施工墻面白色乳膠漆,后施工時,先把乳膠漆施工到墻裙部位停止再施工墻裙,乳膠漆與墻裙交接處,一般都是在墻面和墻裙交接處彈一線,再用膠帶沿交接處線粘貼一圈,這樣在施工墻面或墻裙時不污染另一部分。出來的效果也是比較整齊。工程量是各自計算對應部分的面積,墻面是要扣除墻裙面積的,墻裙單獨計算面積。 3.樓梯的塊料踢腳線是算圖中紅色范圍內的面積嗎?這個面積怎么算?踢腳高度怎么算 樓梯的塊料踢腳線一般地區是按延長米計算的,套用對應高度的踢腳線,只計算斜長,三角部分的面積一般是包括在對應材質的樓梯面積內。如果當地定額按面積計算時,可以高度乘長度來計算。
2013-06-26 09:46:29
1、按周長乘以0.1 2、白色的不扣,黑色的另行計算 3、可以計算長度,也可以計算面積,按圖紙上給定的高度乘以(水平長度乘以1.15)
2013-06-26 08:34:55
1.天棚下翻的白色乳膠漆10cm算量軟件怎么處理? 天棚立板并入天棚計算; 2.灰色的墻裙是如何施工?是等整個墻面白色乳膠漆結束再刷灰色墻裙嗎?那么灰色墻裙要覆蓋白色乳膠漆嗎?墻裙與白色乳膠漆要扣除嗎? 墻裙基層幫法看設計圖紙,面層涂料直接刷灰漆,與上半部分白色涂料分開; 3.樓梯的塊料踢腳線是算圖中紅色范圍內的面積嗎?這個面積怎么算?踢腳高度怎么算 圖中樓梯這段踢腳包含在花崗巖樓梯定額中,高度看圖紙,定額一般是100mm高(按陽角處算)。
2013-06-26 09:28:25
