  • 請問下:30米的鋼筋按8米一搭接來算個數(shù)應(yīng)該是3個的為何軟件計算的結(jié)果是4個?c
    計算長度是30米的鋼筋按我們這邊計算是8米一搭接,那這樣的話個數(shù)應(yīng)該是3個的為何軟件計算的結(jié)果是4個?如果鋼筋更長計算的個數(shù)更多
    四舍五入
    問題補充:那116.376長的呢?計算的結(jié)果是16個的啊,按照四舍五入的話也是15個
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、是不是把搭接的長度也算里面了,并不是30/8直接得搭接個數(shù),8*4-3*30d=32-3*30*0.02=30.2,就差不多了,這是我個人想法
    2008-12-16 17:39:15
  • 軟件一般是四舍五入來計算的,30/8=3.75個,0.75已經(jīng)大于0.5了,所以軟件就會取4個搭接
    2008-12-16 16:36:41
  • 我認(rèn)為應(yīng)該減一個,因為后面一個不需要
    2008-12-16 16:50:13
  • 我看你的計算式里是 凈長28389,再加上三個搭接,如果你的鋼筋是直徑28以上的鋼筋的話就應(yīng)該是四個搭接了 28.389+3*44*.028=32.085
    2008-12-16 16:56:19
  • 鋼筋的長度是8米你扣除搭接長度就沒有8米了,如果鋼筋長度是16米,你說是一個接頭,還是兩個接頭啊。肯定是兩個接頭。
    2008-12-16 17:22:03
  • 1.計算長度是30米的鋼筋按8米一個搭接,那這樣的話個數(shù)應(yīng)該是3個,軟件計算的結(jié)果是4個,說明在搭接設(shè)置時可能設(shè)成了6米一個搭接,你應(yīng)該檢查一下搭接設(shè)置了. 2.如果鋼筋更長計算的個數(shù)更多,同樣也是計算數(shù)減1取整,如116.376長,應(yīng)為116.376/8=14.547-1,取整是14個搭接數(shù). 3.無能多少長的鋼筋,計算接頭數(shù)時,都應(yīng)是長度除以基本數(shù),得到的數(shù)據(jù)再減去1后,取整數(shù)后的數(shù)就是接頭數(shù)量
    2008-12-16 17:23:00
  • 支持樓上的說法!
    2008-12-16 20:38:19
主站蜘蛛池模板: 环江| 河东区| 合水县| 宁陵县| 营山县| 太仓市| 名山县| 明光市| 拉孜县| 阿尔山市| 鲁山县| 舟曲县| 黄浦区| 澜沧| 吉林市| 罗江县| 吴堡县| 游戏| 牡丹江市| 鹤峰县| 册亨县| 禄丰县| 连城县| 汝州市| 团风县| 乐业县| 青神县| 将乐县| 永修县| 伊金霍洛旗| 察哈| 买车| 监利县| 滕州市| 高要市| 舞阳县| 玉山县| 武强县| 隆尧县| 张掖市| 黎平县|
