  • 上部跟下部分開畫少個搭接的問題
    原來是有個小地下室的,本來是合起來的,現在甲方要求分開來算量,我把多樓層的刪掉,兩個量加來加去,都對不上原來的量,原來是下部的柱子當頂層柱處理少了個搭接的問題,請問怎么處理這種情況
    問題補充:是要分成兩個文件,而且要對賬,有沒有直接在這層柱加上搭接的方法
    你完全沒必要分成2個文件的 你只需要通過設置報表范圍,選擇相應樓層即可
    2010-05-20 18:57:25
  • 不用分開的,你在匯總計算后在報表中查看樓層鋼筋匯總表就行了,這樣軟件考慮到上下樓層的搭接及錨固的。可以看到每樓層的不同級別、規格的鋼筋數量。
    2010-05-21 07:40:04
  • 可以將地下室畫上,并按上層柱的鋼筋定義柱的鋼筋。 匯總計算后,可以通過設置報表范圍,將地下室的鋼筋不選擇下,這樣就可以計算出來搭接。
    2010-05-19 19:20:45
  • 你不用做成兩個文件!只需分自然層就行了。這樣又能分出地下室的量,又能增加鋼筋的總量和接頭量! 根據鋼筋混凝土工程中鋼筋的計算規則要求“設計圖中有規定的按設計圖規定搭接;直徑小于25mm ,按8米算一個接頭;直徑大于25mm的按6米算一個接頭;豎向鋼筋的接頭,按自然層計算接頭個數”。你把地下室分出來為一層時,也就是形成了一個自然層,所以增加了接頭,從而也增加了接頭處的加密箍筋。所以你分開算就會增加很多鋼筋!
    2010-05-19 19:47:36
主站蜘蛛池模板: 上栗县| 泸溪县| 涿州市| 海城市| 左贡县| 思茅市| 忻城县| 柳州市| 永济市| 广饶县| 舞阳县| 嘉定区| 枣强县| 秦安县| 巴马| 贵南县| 龙里县| 全州县| 界首市| 新乐市| 阿瓦提县| 镇坪县| 平南县| 龙海市| 石景山区| 沙雅县| 商水县| 渭南市| 内乡县| 玉树县| 绥芬河市| 湟中县| 上饶县| 隆林| 涟水县| 梁平县| 呼伦贝尔市| 共和县| 牡丹江市| 信阳市| 贵阳市|
