luoscmy 2013-06-25 23:08:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4847查看 2回答
跪求:房間內(nèi)墻面一般抹灰工程量為0,怎么解決?
房間裝修工程量計算中,先輸入各構(gòu)件屬性和做法,然后房間組合,再畫圖計算。首層房間的內(nèi)的裝修構(gòu)件,如:吊頂、踢腳、墻裙、地面都能計算出工程量,只有墻面一般抹灰面工程量面積一直為“0 ”。我修改了墻體的材質(zhì),檢查了做法清單代碼、計算公式,還是無法解決該問題,請高手指點!謝謝!
房間裝修工程量計算中,先輸入各構(gòu)件屬性和做法,然后房間組合,再畫圖計算。首層房間的內(nèi)的裝修構(gòu)件,如:吊頂、踢腳、墻裙、地面都能計算出工程量,只有墻面一般抹灰面工程量面積一直為“0 ”。我修改了墻體的材質(zhì),檢查了做法清單代碼、計算公式 你看一下定義構(gòu)件里面墻面的做法定義時候的工程量代碼選擇的是不是正確,還有看一下構(gòu)件工程量中是不是有墻面的量,如果構(gòu)件工程量中有量的話,就是做法定義的有問題。
2013-06-25 23:15:44
首先檢查一下定義構(gòu)件屬性“依附材質(zhì)”是否就是你所布置范圍的墻材質(zhì),然后檢查一下套做法時選擇的代碼是否正確。 “謝謝! 但是我試過還是沒法啊!”屬性是分“私有屬性”(黑色字體)和“公有屬性”(藍(lán)色字體),私有屬性的信息更改,就需要對已經(jīng)布置的構(gòu)件進(jìn)行點選,然后修改才有效,或者刪除后重新布置;公有屬性的信息更改,直接輸入新的屬性即可。
2013-06-25 23:13:17
