  • 廣聯達圖形算量中內墻抹灰
    請問在廣聯達圖形計算中在清單匯總表里的內墻面抹灰面積統計了梁側面、柱外露等面積沒有,還是要定義計算代碼呢?一般廣聯達默認的是墻面抹灰面積,請問墻面抹灰面積是不是沒有包含柱外漏和梁側面抹灰面積啊?
    問題補充:那怎么我手工計算了一遍發現墻面抹灰面積和廣聯達計算的差很多,但是把廣聯達清單匯總里面的工程量加上軟件中查看工程量里的柱外露面積,梁抹灰面積就和我手工算的是一致的。還有就是我又把代碼改了下不是默認的墻面抹灰面積而是由磚墻抹灰面積+柱外露抹灰面積+梁側面抹灰面積+柱子平齊墻面抹灰面積后在匯總計算得到的工程量就和我手工計算的一致了。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    內墻面抹灰面積沒有統計梁側面、柱外露等面積,需要要定義梁側面、柱外露等面積計算代碼
    2012-09-18 11:54:12
  • 墻面抹灰面積已包含柱外漏和梁側面抹灰面積,不必單計,獨立的柱、梁的抹灰量要單計
    2012-09-18 11:59:46
  • 包含了梁側面積和柱面和
    2012-09-18 12:03:32
  • 墻面抹灰面積已經包含了柱外露和梁側面抹灰面積,不必再單獨計算, 只有獨立的柱、梁的抹灰沒包括,要單獨計算
    2012-09-18 12:43:26
  • 你查看計算式看看就知道了,墻面抹灰給出的工程量,是依據包含了梁側面、柱外露等面積的。 不需要添加梁側面、柱外露等面積的代碼的
    2012-09-18 11:57:41
  • 你再仔細查看一遍,不用再單獨計算了,有可能是哪里弄錯了
    2012-09-19 10:22:48
  • 墻面抹灰面積是包含有柱外露加梁側面的 您可以測一下 計算出來做法工程量跟構件工程量是一樣的
    查看工程量
    手工算
    2012-09-24 11:13:48
主站蜘蛛池模板: 尖扎县| 将乐县| 肥城市| 铁岭县| 且末县| 瑞丽市| 玛沁县| 文昌市| 固安县| 博湖县| 积石山| 石林| 珲春市| 衡东县| 陆河县| 洪雅县| 拉萨市| 镇雄县| 通海县| 和平县| 无锡市| 拉孜县| 翁源县| 商丘市| 诸暨市| 陈巴尔虎旗| 昔阳县| 紫云| 思茅市| 荆州市| 二连浩特市| 广东省| 炎陵县| 阿城市| 纳雍县| 竹溪县| 金昌市| 高安市| 顺平县| 剑阁县| 敦化市|
