  • 女兒墻抹灰問題?
    女兒墻抹灰時,是按照單面面積乘以1.3(帶壓頂)計算,還是雙面都得計算?如果是第一種情況,抹灰面積是不是已經包括壓頂的抹灰?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    女兒墻(帶壓頂者)抹灰應該按外、內雙面計算。 外面按垂直投影面積乘以1.3計算,計算的是外面及壓頂全部抹灰; 內面按墻面計算,計算的是壓頂以下內側的部分。 如果是保溫砂漿,你理解的是正確的,按照全部展開面積計算。 A.8防腐、保溫、隔熱工程章節計算規則:二、保溫、隔熱工程量按設計圖示尺寸以體(面)積計算。
    2013-06-25 17:31:17
  • 應該是第一種情況,單面面積包括壓頂面積
    2013-06-25 17:02:13
  • 女兒墻抹灰的工程量是按墻面抹灰的計算規則計算的
    2013-06-25 17:05:06
  • 女兒墻抹灰,雙面都要計算的 女兒墻頂面的抹灰(壓頂),也是應該計算的
    2013-06-25 17:05:23
  • 女兒墻抹灰帶壓頂者乘1.3系數應該是指女兒墻內側抹灰面積*1.3(已包含壓頂抹灰面積);女兒墻外側抹灰一般并入外墻抹灰中統一計算,包括外墻保溫、抹灰、裝飾面層等。
    2013-06-26 15:48:13
  • 女兒墻抹灰時,不能按照單面面積乘以1.3(帶壓頂)計算的,應該雙面都計算合并到墻面抹灰中,套墻面抹灰子目計算,壓頂應該單獨計算套壓頂相關的子目計算的。
    2013-06-26 08:23:54
  • 女兒墻抹灰分為三部分。一是內側抹灰,可以看屋面防水部分的節點;二是外側抹灰,做法參照外墻抹灰做法;三是壓頂頂部抹灰。一般壓頂下水平面的抹灰量可以忽略不計。
    2013-06-25 17:35:34
  • 應該按計算規則 分別計算的。
    2013-06-25 17:15:49
  • 女兒墻抹灰時,是按照單面面積乘以1.3(帶壓頂)計算,還是雙面都得計算?如果是第一種情況,抹灰面積是不是已經包括壓頂的抹灰? 第一情況是不是當地定額計算規則,如果是,應該包括壓頂的抹灰,外側抹灰并入外墻。 如按雙面計算應該是:外側并入外墻,內側及壓頂分別單算。
    2013-06-25 20:15:25
主站蜘蛛池模板: 潼关县| 七台河市| 鹤岗市| 晋中市| 兴义市| 兴隆县| 浮梁县| 兴安盟| 手游| 新宾| 化德县| 体育| 武乡县| 临泽县| 泸定县| 无棣县| 江阴市| 民和| 伊吾县| 桂林市| 乌兰浩特市| 监利县| 延寿县| 若羌县| 南漳县| 镇沅| 襄樊市| 沁源县| 北流市| 香河县| 扶绥县| 兰西县| 习水县| 华安县| 元谋县| 文成县| 谢通门县| 山东省| 略阳县| 黑龙江省| 商河县|
