  • 外墻女兒墻抹灰8.0不計算,m
    女兒墻層外墻抹灰,布置上了但不計算
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外墻女兒墻層抹灰不能用外墻單墻面裝修做,你可以在表格輸入 中,用工程量代碼計算。
    2008-07-01 12:35:48
  • 你用的是單墻面來算外墻抹灰的嗎? 如果是的話那還要布置房間,不布置上房間是不計算的。
    2008-07-01 12:30:54
  • 將女兒墻偏移出去,圍成封閉房間,在房間內做裝修,即可。
    2008-07-01 12:33:25
  • 此部分較容易計算,可在構件做法中直接套用公式計算
    2008-07-01 12:34:01
  • 女兒墻層外墻抹灰,布置上了但不計算 是的不計算
    2008-07-01 12:38:08
  • 單墻的外墻裝修就可以,前提是你是用墻構件中的“普通墻”來畫的墻。如果你是用墻構件的“女兒墻”來畫墻,那你只能在表格輸入中輸入了,即使你用單墻裝修來畫也是不計算量的。你試驗下,看我說的是不是很對。
    2008-07-01 12:49:28
  • 在其單構件法中選用其裝修做法就可進行計算,但要把墻設置成女兒墻
    2008-07-01 12:55:13
  • 畫女兒墻 的墻就用普通墻來畫,然后用單墻面的內外墻裝修分別定義且布置在內外墻上就OK了,既快又準確
    2008-07-01 13:18:04
  • 女兒墻構件是不計算裝修項目的,可用墻布置女兒墻再布置單墻面裝修就可以了,也可以用表格輸入處理。
    2008-07-01 13:29:35
  • 廣聯達軟件女兒墻的裝飾布置不上,可以通過以下兩個方法來解決: 1、將女兒墻所在的部位設置為樓層,樓層高度為女兒墻的高度,然后將女兒墻按同材質的普通墻畫上,最后布置房間及外墻單墻面做法; 2、也可以畫好女兒墻后在工程做法中輸入女兒墻裝飾的子目,將工程量計算代碼選為需要面積代碼即可。
    2008-07-01 13:55:03
  • 如果你利用女兒墻構件布置墻的話,軟件是不能計算裝飾工程量的,建議你把墻按照普通墻布置,然后利用墻的代碼計算,如體積長度*實際抹灰高度計算就可以了.
    2008-07-01 14:02:11
  • 女兒墻的裝修用單墻面是做不出來的,就是畫出來了,計算也是等于0值的,有兩種方法 1\\用其它構件中的保溫層來代替.構件做法套用相應的定額項就行了. 2\\在表格中輸入,做法是:點新建構件,點添加構件,輸入構件名稱.在編碼處輸入定額號,點工程量表達式的空地方,出來三個點,點那三點,在工程量代碼里選擇適合的代碼*高度就行了了.
    2008-07-01 14:13:44
  • 1、將女兒墻所在的部位設置為樓層,樓層高度為女兒墻的高度,然后將女兒墻按同材質的普通墻畫上,最后布置房間及外墻單墻面做法; 2、也可以畫好女兒墻后在工程做法中輸入女兒墻裝飾的子目,將工程量計算代碼選為需要面積代碼即可。
    2008-07-02 08:13:50
主站蜘蛛池模板: 皮山县| 尉犁县| 贡嘎县| 六盘水市| 泸定县| 会同县| 灵川县| 南宁市| 寻乌县| 抚州市| 衡阳县| 喜德县| 和田市| 莲花县| 咸宁市| 台山市| 禄丰县| 木兰县| 紫金县| 平谷区| 顺平县| 卫辉市| 政和县| 通许县| 安仁县| 大竹县| 湘潭县| 太康县| 湄潭县| 南涧| 柞水县| 莫力| 抚松县| 应用必备| 慈溪市| 临泉县| 嘉禾县| 信阳市| 陆良县| 彭阳县| 纳雍县|
