yixing_l 2008-12-22 11:38:03 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1154查看 7回答
女兒墻的畫法與內(nèi)外抹灰裝飾 謝謝各位樓主p
我現(xiàn)在話女兒墻是女兒墻層-常用單購件-欄板的畫法,但外面磚和抹灰的只能采(模板代碼/2),算量不準確,怎辦。 算女兒墻內(nèi)抹灰采用女兒層-粉飾-房間-點,怎畫不上顯示沒有封閉房間畫布上問題補充:畫的女兒墻是異性的,定義為女兒墻或普通墻時 ,沒有異型欄板
(7)
已采納在表格輸入中計算,選擇工程量代碼為“女兒墻內(nèi)面積”或“女兒墻外面積”就可以了。
2008-12-22 12:26:35
女兒墻裝修用表格法計算
2008-12-24 14:06:38
在單構(gòu)件輸入中有女兒墻內(nèi)外抹灰裝飾的計算代碼.注意女兒墻構(gòu)件要用女兒墻構(gòu)件定義.
2008-12-22 11:59:31
還可以用保溫層來代替,構(gòu)件做法選擇為相應(yīng)的裝修做法。
2008-12-22 12:14:49
用磚墻畫女兒墻,其外裝修用-單墻面裝修-內(nèi)裝修用-房間-把墻面裝修做法套上即可
2008-12-22 12:19:54
用女兒增或磚墻來畫女兒墻(既有女兒墻,又有房間的平臺或屋面),其外裝修用-單墻面裝修-內(nèi)裝修用-房間-把墻面裝修做法套上即可
2008-12-22 13:11:38
我現(xiàn)在話女兒墻是女兒墻層-常用單購件-欄板的畫法,但外面磚和抹灰的只能采(模板代碼/2),算量不準確,怎辦。 答:你可以選擇“欄板面積代碼”或“欄板體積/厚度”來處理啊!!或者用自定義線畫上,在代碼里選擇“長度*高度(此值為你知道或算出來的數(shù)值!沒有高度代碼) 算女兒墻內(nèi)抹灰采用女兒層-粉飾-房間-點,怎畫不上顯示沒有封閉房間畫布上 答:在8。0里裝修只能布到房間里!同樣也可以用自定義來處理!
2008-12-22 21:48:18
