新手 2013-06-25 15:46:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5982查看 1回答
砌體加筋怎么處理
1、砌體中沒有構造柱的部位砌體加筋怎么設置,主要是那個部位不是通長的砌體加筋; 2、構造柱中的砌體加筋在旁邊就是門窗是怎么處理,我畫圖時看見在門窗空洞出也布置了砌體加筋; 3、砌體墻屬性編輯里面的砌體通長筋、橫向斷筋是什么意思; 4、在轉角處、內外墻交接出沒有構造柱而需要砌體加筋,不是通長筋,這種怎么設置
1、砌體中沒有構造柱的部位砌體加筋怎么設置,主要是那個部位不是通長的砌體加筋;——從你的截圖中第12項【2】中可知:在墻體轉角處、內外墻交接處沒有構造柱時則需要砌體加筋,這些部位不是通長的砌體加筋。 2、構造柱中的砌體加筋在旁邊就是門窗是怎么處理,我畫圖時看見在門窗空洞出也布置了砌體加筋;——僅是視圖效果的問題,軟件會自動扣除門窗洞口處的鋼筋量。 3、砌體墻屬性編輯里面的砌體通長筋、橫向斷筋是什么意思;——是指的通長筋的分布筋,起固定通長筋位置的作用。 4、在轉角處、內外墻交接出沒有構造柱而需要砌體加筋,不是通長筋,這種怎么設置——定義并布置砌體加筋即可。請參見截圖:
2013-06-25 16:12:00
用軟件地算砌體加筋的時候,用自動生成時,出現圖片中的情況要怎么處理:在圖片中上端:砌體加筋完全生在了剪力墻內,而在圖片的下端:砌體墻內沒有加筋生成,這種情況要怎么處理?
我已經有砌體加筋,自動生成了砌體加筋。墻構件里還要不要設置砌體,墻設置里面只有通長筋,這個沒說說墻拉接筋通長貫通。還需要設嗎?要設怎么設置,直接在砌體通長筋里輸入鋼筋嗎?
在鋼筋算量2009中,我未畫砌體墻,而實際我定義了砌體加筋后,選擇自動生成砌體加筋后,在報表中出現了匯總工程量。 另外一種情況,我把砌體墻畫上去之后才計算砌體加筋,二者是否有區別?
砌體加筋的具體鋼筋和長度信息在結構說明中有嗎?用自動生成砌體加筋有些地方很明顯就是錯誤的,但在去掉后又覺得不對,請問該怎么樣設置砌體加筋才是最方便最準確的?
