楊 2013-01-08 11:25:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1292查看 3回答
砌體的加筋
我已經有砌體加筋,自動生成了砌體加筋。墻構件里還要不要設置砌體,墻設置里面只有通長筋,這個沒說說墻拉接筋通長貫通。還需要設嗎?要設怎么設置,直接在砌體通長筋里輸入鋼筋嗎?
已采納從你截圖中的說明里沒能看出有砌體通長筋的要求,那么你自然已按設計要求自動生成了砌體加筋就不用在墻構件屬性里輸入砌體通長筋了。相反你應該檢查一下自動生成砌體加筋中有沒有重疊布置現象,有的話就應該手動調整一下,否則工程量就不會精確。
2013-01-08 12:26:18
有砌體加筋就可以了的 沒有通長筋,就不需要設置的
2013-01-08 11:55:29
我已經有砌體加筋,自動生成了砌體加筋。墻構件里還要不要設置砌體,墻設置里面只有通長筋,這個沒說說墻拉接筋通長貫通。還需要設嗎? 不要。如果你設置了就錯大了,因為通常鋼筋是墻有多長,鋼筋有多長,一般沒有,現實中在圍墻中這種鋼筋多一些,因為也是為了增加穩定性嘛。而通常的二次結構中的墻是通過砌體加筋設置,在墻構建列表的那個最下面的就是這個。要把這兩個概念搞清楚
2013-01-08 12:03:15
