楊大帥 2011-01-12 16:25:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 590查看 5回答
砌體加筋問題
在鋼筋算量2009中,我未畫砌體墻,而實際我定義了砌體加筋后,選擇自動生成砌體加筋后,在報表中出現了匯總工程量。 另外一種情況,我把砌體墻畫上去之后才計算砌體加筋,二者是否有區別?
已采納只要你定義沒錯,算出來的量也不會有問題,但你要注意一個細節,你先定義砌體加筋沒有定義繪制墻,如果在砌體加筋位置有門窗洞口的話,是要扣除這部分的加筋量的。如果沒有這種情況,兩者計算出來的量應該是一樣的。在墻厚定義一樣的情況下
2011-01-12 16:29:09
沒有區別,你可以找個簡單的墻體試下就知道了
2011-01-12 16:27:34
砌體加筋有兩種:一種是通長加筋,不用繪制,直接在你定義好的磚墻構件的屬性里面,有個砌體加筋,直接輸入加筋型號即可;一種是非通長砌體加筋,需要自己新建構件,比較像暗柱,需先畫好墻,然后在墻的位置上畫上定義好的砌體加筋構件即可。
2011-01-12 16:45:59
在鋼筋算量2009中,我未畫砌體墻,而實際我定義了砌體加筋后,選擇自動生成砌體加筋后,在報表中出現了匯總工程量。 另外一種情況,我把砌體墻畫上去之后才計算砌體加筋,二者是否有區別?沒有區別
2011-01-13 08:53:15
應該先畫墻,再自動生成加筋,一是加筋處有門窗口軟件會自動截斷,二是有重疊位置的部分需要處理。
2011-01-13 14:50:18
