qgl 2013-06-25 14:13:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1016查看 2回答
KZZ柱中縱筋長(zhǎng)度問(wèn)題
KZZ柱為什么鋼筋長(zhǎng)度計(jì)算為層高-本層的露出長(zhǎng)度-節(jié)點(diǎn)高+節(jié)點(diǎn)高+上層墻高
已采納你好! 軟件目前不能正確計(jì)算KZZ的縱筋長(zhǎng)度,因?yàn)镵ZZ大多數(shù)縱筋都是彎折錨固的,因此在定義KZZ的時(shí)候,把縱筋信息前面加上星號(hào)*,比如*12C25+2C25,這樣計(jì)算后就有12C25彎折錨固,2C25伸至上層。
2013-06-25 14:28:06
KZZ柱為什么鋼筋長(zhǎng)度計(jì)算為層高-本層的露出長(zhǎng)度-節(jié)點(diǎn)高+節(jié)點(diǎn)高+上層墻高 這個(gè)是圖集里面的算法 你框支柱上方有剪力墻 框支柱的鋼筋是往上伸的
2013-06-25 14:15:43
