bin847 2014-12-03 20:25:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5688查看 5回答
柱縱筋露出長度問題
圖是有地下室的首層,圖中鋼筋三維的柱與上面的柱都是在首層畫的,同樣的柱,發現下邊的柱子縱筋往上的露出長度是按HN/3算的,不是應該MAX(HN/6,500,hc)?
你的這個是箍筋加密區的取值,
縱筋外露長度就是HN/3
2014-12-04 07:11:54
軟件默認有地下室,地下室頂為嵌固部位,所以有1/3加密!
2014-12-04 07:58:47
當有地下室時,地下室頂部位應是嵌固部位,所以在首層處柱外露長度是按HN/3計算.
2014-12-04 08:39:46
那個HN/3是在首層時的露出長度,其余中間層等都是MAX(HN/6,500,hc),看看11G101圖集
2014-12-04 09:40:54
如果存在地下室的話,那么基礎頂面是可以設置成嵌固部位的,同時首層的底面必須是嵌固部位,這個在平法中說明的,你可以看下平法圖集,嵌固部位的柱子露出長度必須按照三分之一HN,來計算,非嵌固部位才需要按照六分之一HN和柱寬、和500比大值
2014-12-04 10:52:49
