huajob 2011-06-10 11:00:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2134查看 2回答
標準層暗柱縱筋長度計算
標準層 暗柱 縱筋 計算公式為 層高 - 本層露出長度 + 上層露出長度問題補充:本工程為剪力墻結構。 為什么計算公式不是 層高-本層的露出長度-節點高+錨固 ?
已采納如果是中間層得話這個計算結果沒問題 應為是標準層,上下兩個相鄰層的縱向鋼筋需要連接,而且下面一層的縱筋伸上來、本層縱筋也要伸到上層(縱筋在每層的伸出長度都是相同的),所以這么一加一減,不就是還等于層高嗎。 只要柱縱筋到了頂層時才會涉及到錨固問題呀
2011-06-10 11:04:22
這是暗柱,請看圖片中的工程設置。
2011-06-10 11:05:10
GGJ2009默認暗梁縱筋的計算是:暗梁凈長+兩個LaE;但規范圖示是:伸到墻端部(暗柱)彎折15D;到底應該怎樣算呢?請教老師們,謝謝
柱縱筋長度變成 層高+上層露出長度 ,怎么少了減少本層露出長度
我的首層柱縱筋長度變成 層高+上層露出長度 ,怎么少了減少本層露出長度,但是基礎層和其他樓層柱子筋長度 層高+上層露出長度-本層露出長度,卻正常,到底哪里出錯
暗柱縱筋上層露出的長度是為什么都是500,這個是根據那個規范那一頁?然后修改計算設置跟框架柱一樣,他計算又不會扣減梁的高度?
