133 2013-06-25 11:15:41 | 廣東省 云翻樣 | 956查看 2回答
識別梁構(gòu)件,集中標(biāo)注時
識別梁構(gòu)件,集中標(biāo)注時,為什么默認的箍筋肢數(shù),都是4肢箍?但很多都是2肢箍,我都要每次去手動修改,好麻煩,請問一下大家,有什么好的方法,去把默認的箍筋肢數(shù)改為了2肢箍?問題補充:是識別梁構(gòu)件,不是定義梁時,
識別梁構(gòu)件,集中標(biāo)注時,為什么默認的箍筋肢數(shù),都是4肢箍?但很多都是2肢箍,我都要每次去手動修改,好麻煩,請問一下大家,有什么好的方法,去把默認的箍筋肢數(shù)改為了2肢箍? 你圖紙上應(yīng)該會有箍筋肢數(shù)的 識別完應(yīng)該按你的肢數(shù)來識別的 如果沒有 那你先把所有的梁先識別完 然后框選所有的梁 點屬性 把肢數(shù)由4改成2就好了 識別完 繪制出來 然后統(tǒng)一框選修改屬性就好了
2013-06-25 11:25:03
你好! 默認的箍筋肢數(shù)是不好修改的,但你只要輸入一次2肢箍,到定義下一個梁時,可以通過箍筋欄后面的下拉鍵選擇2肢箍的信息就行了。
2013-06-25 11:25:22
