元奎子 2014-12-02 15:15:45 | 廣東省 云翻樣 | 11647查看 4回答
關于梁的集中標注和原位標注
大家好,請問大家一個問題,梁集中標注和原位標注的區別,當梁中有集中標注和原位標注時,應取原位標注,但是當集中標注中鋼筋直徑大于原位標注時如何取向,是否把集中標注中的鋼筋加到原位標注中。比如集中標注中的鋼筋是2C25(上部);3C20,而原位標注的鋼筋是4C18(支座),如果取原位就是4C18還是2C25加上4C18???
已采納梁的標注是集中標注“和”原位標注,注意是和,不是或。 原位標注里的鋼筋信息是包含集中標注的鋼筋信息的,如果圖紙真出現你舉的例子,只能說設計的水平。。
2014-12-02 20:54:21
梁集中標注反映的是通常鋼筋信息,而原位標注反映梁具體部位鋼筋總量(包含通常筋)。點擊‘原位標注’在相應的位置輸入圖示數據。您描述情況非常少見,原位標注4c18表明通長筋2c25變為2c18了,該部位總量4c18了
2014-12-03 09:36:27
集中標注上的上部或者下部鋼筋都是通長筋,所有不管原位標注比集中標注少還是什么,都按原位標注走
2014-12-02 17:05:36
原位標注是直接標注在梁的上方或下方的相應位置上,集中標注是以一根豎線條引出,集中標注的內容有梁的名稱、梁跨、斷面、上下配筋、箍筋及腰筋。
2019-08-03 10:47:48
