cm1989 2015-01-11 02:35:26 | 廣東省 云翻樣 | 1055查看 6回答
梁集中標注無法提取
梁集中標注信息無法提取完成,請教各位
(6)
已采納識別梁以后,點【自動識別梁集中標注】,一般就識別了。個別的沒有識別,手動輸入吧。
2015-01-11 08:18:35
無法提取梁集中標注的可能是因為圖紙不規范造成的,遇到個別不能識別的需要你手動輸入
2015-01-11 08:53:13
cad圖紙的不規范造成的,你可以轉換一下低版本試試,,如果還不行就手動輸入吧,不要只依賴軟件
2015-01-11 09:34:33
有的是因為圖紙不規范造成的,這樣的直接手動定義繪制即可
2015-01-11 08:52:04
梁集中標注信息無法提取完成,請教各位 答:從你上面的截圖看,已經提取識別完成。如不是同一個操作,可按以下程序提取。1、點識別梁,2、點提取梁邊線,3、點自動提取梁標注,4、左鍵選中梁集中標注、集中標注邊線、選中原位標注,使選中的顏色變成藍色,點右鍵確定。還有沒提取的,繼續選中提取完成。5、選自動識別OK
2015-01-11 10:34:48
進行原位標注就可以了
2015-01-11 11:25:34
